Ne démarre pas après de multiples tentatives
Ecatomb
Message par Ecatomb » mar. 14 juil. 2015 10:29
Bonsoir, je vient d'acheter une rasberry pi 2, et j'ai essayé de la démarrer (j'ai essayé avec plusieurs micro SD que ce soit avec NOOB, Raspbian, Windows 10) mais elle ne démarre pas et je n'arrive pas à interpréter les clignotements incongrus de la LED verte, voyez plutôt dans cette vidéo:
https://youtu.be/nErLyawUk1A
Je possède une alim 5V 2,1A une carte micro sd Verbatim 64 Go Classe 10 une raspberry PI 2
Je précise que l'ecran reste noir.
Un peu d'aide serait la bienvenue ;) merci à vous
phdenaujan
Re: Ne démarre pas après de multiples tentatives
Message par phdenaujan » mar. 14 juil. 2015 11:31
C'est le fonctionnement normal. La LED vert indique les accès à la SD. Pour commencer, as-tu vérifié ton câble et ton écran avec un autre matériel ?
Ph.
Ecatomb
Message par Ecatomb » mar. 14 juil. 2015 11:37
Oui j'ai testé le câble avec le PC (ca marche bien) et j'ai testé avec un autre écran (la télé) et la toujours écran noir.
Message par domi » mar. 14 juil. 2015 13:10
Tu as copié comment les OS sur la SD ?
Ecatomb
Message par Ecatomb » mar. 14 juil. 2015 13:14
Pour NOOB j'ai utilisé l'outil de formatage préconisé par le site raspberry pi officiel et j'ai copié les fichiers avec l'explorateur de fichier.
Pour Raspbian j'ai utilisé Win32diskImager lancé en Admninistrateur.
Pour windows j'ai utilisé l'outil fourni sur le site de Microsoft.
jeanvrack
Message par jeanvrack » ven. 17 juil. 2015 22:48
Salut, et bien moi je viens de recevoir aujourd'hui mon Pi2 et j'ai le même problème, j'ai testé avec plusieurs systémes (et overscan, pas overscan en plus) et en fait il y a soucis de résolution je pense.Je l'ai résolu en appuyant sur la touche 2 (ou 1, je me rappelle plus) du clavier qui bascule en HDMI "safe" et ça fonctionne; mais le truc c'est que c'est pas top, la résolution est en maxi 640*480 sous raspbian et avec recalbox, il me manque un morceau d'écran... C'est pas très cool, tout fonctionnait très bien au démarrage avec mon B+.
Là je vais me coucher, demain j'irai trifouiller dans le fichier config.txt et je chercherai sur le web ,à moins que ce ne soit un problème de réglage de l'écran mais j'en doute, et je te tiens au jus.
ça va marcher, je te le dis, je lâche pas l'affaire.
jeanvrack
Message par jeanvrack » sam. 18 juil. 2015 17:07
Edit : salut, bon j'ai réglé mon problème, il s'agissait du cable pour ma part.Alors j'ai quand même effectué un diagnostic auparavant qui pourront être utiles pour d'autres car ce peut être aussi un problème matériel de la sortie HDMI :
Il faut allumer la télé avant le pi pour qu'il puisse détecter et s'adapter.
Sinon en premier faire un test en mode safe (taper touche 2), si ça marche pas modifier le config.txt en testant différentes options ou en rajoutant :
hdmi_force_hotplug=1
, normalement on devrait pouvoir démarrer même en basse résolution.Du coup on a accès au terminal et on peut voir si l'écran est reconnu et les différents modes disponibles afin d'ajuster ses réglages grâce à
/opt/vc/bin/tvservice -m CEA
et
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
la commande
/opt/vc/bin/tvservice -s
vous donne l'état actuel.Si une erreur est retournée est qu'aucun mode s'affiche c'est donc qu'il y a un problème cable ou hardware (c'est plus grave).
Mes sources : https://sulek.fr/index.php?tag/raspberry-pi
http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
http://wiki.linuq.org/liste_des_paramet ... spberry_pi
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 91&t=34061
Voilà, bon courage pour les gens en galère.
