[RESOLU]wifi hs
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 22:20
nous sommes d'accord quand j'ai fait le post hier lewlan0 est configuré ,mais aujourd'hui j'ai refait une installation compllete en imaginant que cela allait rentré dans l'ordre ;
resultat je n'ai ni wifi ni ethernet sachant que les 2 sont en DHCP.
je viens de refaire une config wlan0
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet DHCP
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet DHCP
wpa-ssid "LiveBox-1450"
wpa-psk "12548847944"
Modifié en dernier par chuspyto27 le jeu. 13 août 2015 22:27, modifié 1 fois.
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 22:24
destroyedlolo a écrit :Pour le WiFi, je pense que l'interface n'est pas activée, mais je n'ai pas cherché trop loin.
Par contre, pour eth0, le
May 7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May 7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: router 192.168.1.1 requires a host route
May 7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding host route to 192.168.1.1
pique les yeux : t'as ta passerelle par défaut qui ne se trouve pas sur le même réseau que l'IP que tu acquières ... et là, ça ne risque pas de marcher.
Ca indiquerait un pb de configuration réseau au niveau DHCP.
Patience, jeune padawane.
Bien sur, tu as en partie raison, mais cela n'explique pas les lignes suivantes :
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat detected.
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: client: RTNETLINK answers: Network is unreachable
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: client: Failed to bring up eth0.
Même sans passerelle par défaut, il devrait être possible de communiquer avec le RPI, sur le même réseau.
C'est pour cela que j'ai demandé à voir le fichier interfaces, il y a d'autres erreurs qui s'y sont glissées.
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 22:31
j'ai mis le fichier interfaces au debut de la page 2
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 23:00
Merci pour les fichiers ...
Rapide analyse, le client dhcp n'arrive pas à fixer une adresse IP :
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[1949]: no interfaces have a carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[1949]: forked to background, child pid 2311
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: waiting for carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: wlan0: waiting for carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: DUID 00:01:00:01:1c:dd:61:a9:b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:52:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 02:52:54 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 02:52:54 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 192.168.0.0/24
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.0.2
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: changing default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:26 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: router 192.168.1.1 requires a host route
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 192.168.0.0/24
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting host route to 192.168.1.1
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.1.2/24
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:58:30 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:04:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:04:49 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing IP address 169.254.146.55/16
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: arp if_readrawpacket: Network is down
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier lost
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:10:32 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:10:42 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 03:10:42 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May  7 03:15:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier lost
May  7 03:15:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:45 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:15:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:15:49 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
May  7 03:15:54 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
May  7 03:15:55 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 03:15:55 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 03:16:02 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May  7 03:16:11 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May  7 03:16:25 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
May  7 03:16:46 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
May  7 03:21:39 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
May  7 03:21:45 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May  7 03:21:54 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
May  7 03:22:05 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May  7 03:22:18 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
May  7 03:22:28 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May  7 03:22:40 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
May  7 03:29:17 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:21 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:25 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:29 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May  7 03:29:36 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
May  7 03:29:47 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
May  7 03:30:01 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
May  7 03:30:15 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
May  7 03:30:18 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
J'avoue que je n'ai jamais vu se comportement.
Si un autre serveur DHCP est sur le réseau, c'est l'adresse IP fournie par le serveur DHCP le plus rapide qui est prise en compte ...
Mais cela aurai expliqué que ton RPI change d'adresse IP comme de chemise (et je ne parle pas des adresses 169.254.0.0/16 qui sont des adresses réservées, appelées APIPA).
Est-ce que le câble réseau, le connecteur ou la carte réseau est défectueux, possible mais peu probable, pour être sur, il faudrait tester un autre câbles RJ45.
Est-ce que le serveur DHCP pose problème, autrement dit : un reboot de la box serai un exercice intéressant dans ton cas.
Je pense, avec les infos que j'ai, qu'il serait plus intéressant pour toi de fixer l'adresse IP dans le fichier interfaces du RPI afin d'éliminer les différentes causes possibles.
Si le RPI est normalement accessible sans micro coupure, le serveur DHCP est peut-être en cause.
Si le RPI n'est toujours pas accessible, cela peu venir du câble, du connecteur ou de la carte réseau du RPI.
Bref, voila quelques exercices pour toi ce soir.
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 23:02
en fait quand je fixe une adresse ip j'ai le réseau mais pas d'internet.j'ai effectivement changer le cable et reboot LiveBox
comment reinstaller un serveur DHCP?
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 23:28
Réinstaller un serveur sur une box ... je dirai .. un reset de la box.
Mais c'est une mauvaise idée, surtout à cette heure ou il n'y a plus de support chez ton FAI.
Pour le moment, ne pas avoir internet, c'est pas encore trop grave.
Tant que tu as accès à ton RPI depuis le réseau ... cela devrai se résoudre assez rapidement avec mon aide.
Un fois que le RPI est sur le réseau, j'aurai besoin de ton fichier interface et l'adresse de ta box, j'écrirai le reste des commandes et je t'expliquerai avec un cas pratique.
Bonne soirée,
PS : pas trop tard, je boss demain comme la majorité des utilisateurs de ce forum.
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 23:34
l;idée serait d'avoir la meme adresse ip pour l'Ethernet et pour le wifi
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.110
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
merci
Re: wifi hs
Message par maxty01 » ven. 14 août 2015 00:23
Ha ça mon bon monsieur, c'va pas êtes possib'.
Enfait, il est possible de le faire, mais pas pour le moment.
Le plus gros risque c'est que tu crées une boucle réseau,
un jour, je te donnerai la solution.
En ce qui concercne l'adressage IP de ton RPI,
elle me semble pas mal...
Je suppose que tu peux le joindre en SSH ?
Je suppose qu'en pingant google.com, tu n'as aucune réponse ?
Est-ce que tu peux pinger l'adresse ip 8.8.8.8 ?
Si tu peux pinger google.com, c'est que tu as internet.
Si tu ne peux pas, mais que tu peux pinger le 8.8.8.8, c'est que tu a internet mais pas de serveur DNS.
Si tu ne peux rien faire... on verra demain.
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » ven. 14 août 2015 07:34
dans le cas de figure d'avoir la même adresse IP ,je n'aurai jamais la prise internet câblée en même temps que le wifi. Ce sera l'un ou l'autre.je privilégierai de toutes façon le wifi
pour le moment d'un pc je ping sans problème le rpi
via le rpi je n'ai aucune réponse en pingant Google.com
par contre j'ai une reponse en ping 8.8.8.8
ligne successive de:
64bytes from 8.8.8.8: icmp_req=150 ttl=48 time=41.5ms
bien entendu tout cela via le câble.
est ce que tu pourras également me dire comment faire pour le wifi en static?
merci
Re: wifi hs
Message par destroyedlolo » ven. 14 août 2015 11:21
maxty01 a écrit : Même sans passerelle par défaut, il devrait être possible de communiquer avec le RPI, sur le même réseau.
En théorie, oui, mais vu les logs, ça donne l'impression qu'il supprime 192.168.0.2 a partir du moment ou il détecte que la config est mauvaise ... puis redemande une nouvelle adresse
dhcpcd-gtk -n eth0
Il obtient une seconde adresse sur un autre réseau, 192.168.1.2/24 (pourquoi ? c'est étonnant d'obtenir un second réseau ... de mémoire, le 192.168.1.0 est pour le wifi sur le livebox non ?)
A ce moment là le réseau est bon ... mais il demande une nouvelle adresse !
Ensuite, le serveur DHCP à mon avis envoie bouler car la même machine envoie trop de demandes dans un temps trop court.
maxty01 a écrit :Mais cela aurai expliqué que ton RPI change d'adresse IP comme de chemise (et je ne parle pas des adresses 169.254.0.0/16 qui sont des adresses réservées, appelées APIPA).
C'est une adresse par défaut si aucune adresse n'est renvoyé. m$-wincaca fait de même. Ici, c'est peut-être avahi (ca dépend de la config du dhcpd).
maxty01 a écrit :Je pense, avec les infos que j'ai, qu'il serait plus intéressant pour toi de fixer l'adresse IP dans le fichier interfaces du RPI afin d'éliminer les différentes causes possibles.
Je ferai ça aussi, mais en me focalisant sur le filaire, le wifi viendra après :mrgreen:
