[RESOLU]wifi hs
chuspyto27
[RESOLU]wifi hs
Message par chuspyto27 » mer. 12 août 2015 20:07
bonjour ,
mon probleme est le suivant ,je n'ai plus de wifi actif que ce soit en DHCP ou en static
quand je reboot j'ai 2 ligne fail
[fail] not running dhcpcd because /etc/network/interfaces ....failed!
[fail] defines some interfaces that will use a DHCP client ....failed!
si vous avez une idée
merci
Modifié en dernier par chuspyto27 le ven. 14 août 2015 21:12, modifié 1 fois.
Re: wifi hs
Message par maxty01 » mer. 12 août 2015 23:39
Est-il possible d'avoir le contenu de ces différents fichiers :
/var/log/syslog
/var/log/dmesg
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 21:13
je ne peux pour le moment car je n'ai aucun réseau fonctionnel ni wifi, ni ethernet
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 21:23
Effectivement, je peux comprendre la difficulté.
Cependant vous pouvez extraire les fichiers via un lecteur de carte SD :
Que se soit directement sur la carte en passant par un Linux.
Ou en transférant les fichiers dans le dossier /boot de la carte SD depuis le raspberry avant de les copier depuis un Window$.
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 21:25
est il possible de joindre un fichier sur le site?
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 21:36
Il est possible de mettre des fichiers avec la balise "Quote".
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 21:40
le 1er etant le dmslog, entre temps j'ai refait une installation complète mais rien ne fonctionne en réseau
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.18.11-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #781 SMP PREEMPT Tue Apr 21 18:07:59 BST 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8080f480, node_mem_map ba093000
[    0.000000]   Normal zone: 1888 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8620->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @ba061000 s11456 r8192 d21312 u40960
[    0.000000] pcpu-alloc: s11456 r8192 d21312 u40960 alloc=10*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 239776
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xb70aa21e smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:0A:A2:1E bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940832K/966656K available (5722K kernel code, 397K rwdata, 1748K rodata, 384K init, 763K bss, 25824K reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000   (1080 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80753a48   (7471 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80754000 - 0x807b4000   ( 384 kB)
[    0.000000]       .data : 0x807b4000 - 0x808174bc   ( 398 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x808174bc - 0x808d6254   ( 764 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:608
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
[    0.000013] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
[    0.000037] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000331] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001757] console [tty1] enabled
[    0.001808] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001890] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002296] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002357] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.003633] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003728] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003782] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003832] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003897] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004004] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004122] ftrace: allocating 19614 entries in 58 pages
[    0.052544] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.052622] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.052661] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.052818] Setting up static identity map for 0x528478 - 0x5284ac
[    0.112460] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 16
[    0.112777] CPU1: Booted secondary processor
[    0.112785] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.112836] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.112845] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.132435] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[    0.132693] CPU2: Booted secondary processor
[    0.132700] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.132731] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.132740] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.152510] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
[    0.152754] CPU3: Booted secondary processor
[    0.152761] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.152789] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.152798] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.152892] Brought up 4 CPUs
[    0.153014] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.153046] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.154026] devtmpfs: initialized
[    0.178842] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.180817] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.183927] NET: Registered protocol family 16
[    0.189537] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.190705] bcm2709.uart_clock = 3000000
[    0.193504] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.193558] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.193614] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[    0.193745] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
[    0.194106] bcm_power: Broadcom power driver
[    0.194144] bcm_power_open() -> 0
[    0.194169] bcm_power_request(0, 8)
[    0.694850] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[    0.694882] bcm_power_request -> 0
[    0.695025] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.695172] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    1.203102] console [ttyAMA0] enabled
[    1.275695] SCSI subsystem initialized
[    1.279715] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.285392] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.290869] usbcore: registered new device driver usb
[    1.297777] Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.333417] FS-Cache: Loaded
[    1.336645] CacheFiles: Loaded
[    1.351192] NET: Registered protocol family 2
[    1.356840] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.364101] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.370808] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.377281] TCP: reno registered
[    1.380560] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.386544] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.393283] NET: Registered protocol family 1
[    1.398331] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.404274] RPC: Registered udp transport module.
[    1.409046] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.413765] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.421187] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    1.429602] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
[    1.434395] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    1.444222] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.450745] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.456218] audit: type=2000 audit(1.239:1): initialized
[    1.477906] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.482220] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.491773] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.498190] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.503336] Key type id_resolver registered
[    1.507531] Key type id_legacy registered
[    1.512733] msgmni has been set to 1853
[    1.518557] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    1.526202] io scheduler noop registered
[    1.530182] io scheduler deadline registered (default)
[    1.535681] io scheduler cfq registered
[    1.542237] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
[    1.547251] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    1.586497] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.614149] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[    1.621936] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
[    1.627413] vc-cma: Videocore CMA driver
[    1.631503] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    1.636299] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.641857] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.659161] brd: module loaded
[    1.668043] loop: module loaded
[    1.671599] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba800000, is_master = 0
[    1.679515] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.685486] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.691472] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.897643] Core Release: 2.80a
[    1.900895] Setting default values for core params
[    1.905819] Finished setting default values for core params
[    2.111914] Using Buffer DMA mode
[    2.115305] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.121265] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.126940] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.131404] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.135321] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
[    2.145380] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    2.145380] Non-periodic Split Transactions
[    2.145380] Periodic Split Transactions
[    2.145380] High-Speed Isochronous Endpoints
[    2.162374] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.162442] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803d98b4
[    2.168477] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803d9c10 length 36
[    2.174862] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb80a000
[    2.181013] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    2.186025] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.193436] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    2.199102] Init: Port Power? op_state=1
[    2.208331] Init: Power Port (0)
[    2.217059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.229139] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.241640] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.251604] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.11-v7+ dwc_otg_hcd
[    2.263032] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    2.273792] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.282921] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.292546] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.292561] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.292572] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.292612] Module dwc_common_port init
[    2.293014] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.304626] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.316059] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    2.326438] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.337795] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.347477] DMA channels allocated for the MMC driver
[    2.387827] Load BCM2835 MMC driver
[    2.402882] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.414373] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.425791] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.436676] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.449475] usbhid: USB HID core driver
[    2.458825] TCP: cubic registered
[    2.468382] Initializing XFRM netlink socket
[    2.477837] NET: Registered protocol family 17
[    2.487509] Key type dns_resolver registered
[    2.497328] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.497950] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.518503] registered taskstats version 1
[    2.527972] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    2.537840] [vc_sm_connected_init]: start
[    2.547663] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    2.559280] Waiting for root device /dev/sda1...
[    2.572880] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.588882] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.600293] mmcblk0: mmc0:aaaa SE32G 29.7 GiB
[    2.611410]  mmcblk0: p1 p2
[    2.677881] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.689806] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.898165] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.910201] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.923406] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.932547] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    3.217930] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.328150] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.340319] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.355665] smsc95xx v1.0.4
[    3.421874] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:0a:a2:1e
[    3.677914] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.797633] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1997, idProduct=2433
[    3.809985] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.822773] usb 1-1.2: Product: Mini Keyboard
[    3.832507] usb 1-1.2: Manufacturer:
[    3.850018] input:   Mini Keyboard as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1997:2433.0001/input/input0
[    3.867247] hid-generic 0003:1997:2433.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [  Mini Keyboard] on usb-bcm2708_usb-1.2/input0
[    3.891762] input:   Mini Keyboard as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1997:2433.0002/input/input1
[    3.909391] hid-generic 0003:1997:2433.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [  Mini Keyboard] on usb-bcm2708_usb-1.2/input1
[    4.017910] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    4.206156] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=154b, idProduct=fa05
[    4.218932] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.232118] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 FD
[    4.242058] usb 1-1.3: Manufacturer: PNY Technologies
[    4.252952] usb 1-1.3: SerialNumber: AU37272270000008
[    4.264767] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[    4.277378] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[    4.367912] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.479369] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
[    4.492155] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.505362] usb 1-1.5: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    4.516207] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek
[    4.526339] usb 1-1.5: SerialNumber: 00e04c000001
[    5.290038] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     PNY      USB 2.0 FD       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    5.306081] sd 0:0:0:0: [sda] 249999360 512-byte logical blocks: (127 GB/119 GiB)
[    5.320655] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    5.331391] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[    5.332332] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    6.388138]  sda: sda1 sda2
[    6.400825] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    6.438806] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    6.452647] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
[    6.466210] devtmpfs: mounted
[    6.475885] Freeing unused kernel memory: 384K (80754000 - 807b4000)
[    7.157662] random: nonblocking pool is initialized
[    7.503696] udevd[179]: starting version 175
[    9.430992] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[   13.176449] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.515638] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   23.493204] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   24.880928] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » jeu. 13 août 2015 21:45
voici le syslog
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2106]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sun Apr 12 22:37:22 UTC 2015 (1)
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: proto: precision = 1.198 usec
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 123
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Listening on routing socket on fd #18 for interface updates
May  7 02:52:43 raspberrypi kernel: [   25.476992] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:2 across:2134012k FS
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: restrict: error in address '::' on line 38. Ignoring...
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: restrict: error in address '::1' on line 42. Ignoring...
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Deferring DNS for 0.debian.pool.ntp.org 1
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Deferring DNS for 1.debian.pool.ntp.org 1
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Deferring DNS for 2.debian.pool.ntp.org 1
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2150]: Deferring DNS for 3.debian.pool.ntp.org 1
May  7 02:52:43 raspberrypi ntpd[2169]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat detected.
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: client: RTNETLINK answers: Network is unreachable
May  7 02:52:43 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: client: Failed to bring up eth0.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Found user 'avahi' (UID 103) and group 'avahi' (GID 105).
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Successfully dropped root privileges.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Successfully called chroot().
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Successfully dropped remaining capabilities.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Loading service file /services/udisks.service.
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[1949]: no interfaces have a carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[1949]: forked to background, child pid 2311
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: waiting for carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: wlan0: waiting for carrier
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: socket() failed: Address family not supported by protocol
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Failed to create IPv6 socket, proceeding in IPv4 only mode
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.2.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Network interface enumeration completed.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 192.168.0.2 on eth0.IPv4.
May  7 02:52:43 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering HINFO record with values 'ARMV7L'/'LINUX'.
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: DUID 00:01:00:01:1c:dd:61:a9:b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 02:52:43 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:52:44 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Program executed successfully.
May  7 02:52:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 02:52:44 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 675918254.
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 2 eth0 192.168.0.2 UDP 123
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:45 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:45 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Service "raspberrypi" (/services/udisks.service) successfully established.
May  7 02:52:47 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:47 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:47 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:47 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:54 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 02:52:54 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 02:52:54 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 169.254.146.55 on eth0.IPv4.
May  7 02:52:55 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 3 eth0 169.254.146.55 UDP 123
May  7 02:52:55 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 02:52:57 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:57 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:57 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 02:52:57 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 02:53:27 raspberrypi dbus[2176]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May  7 02:53:27 raspberrypi dbus[2176]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May  7 02:53:27 raspberrypi polkitd[2521]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May  7 02:53:27 raspberrypi dbus[2176]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May  7 02:53:27 raspberrypi dbus[2176]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May  7 02:53:48 raspberrypi kernel: [   90.104560] fuse init (API version 7.23)
May  7 02:53:48 raspberrypi dbus[2176]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks' (using servicehelper)
May  7 02:53:48 raspberrypi dbus[2176]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks'
May  7 02:53:51 raspberrypi kernel: [   93.008478] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 02:56:07 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 192.168.0.0/24
May  7 02:56:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.0.2
May  7 02:56:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 02:56:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 02:56:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 02:56:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:57:24 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: router 192.168.1.1 requires a host route
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding host route to 192.168.1.1
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: changing default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:25 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:26 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.0.2/24
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: router 192.168.1.1 requires a host route
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
May  7 02:57:27 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:08 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 192.168.0.0/24
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting host route to 192.168.1.1
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using static address 192.168.1.2/24
May  7 02:58:09 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 192.168.1.2 on eth0.IPv4.
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:09 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing default route via 192.168.1.1
May  7 02:58:11 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 4 eth0 192.168.1.2 UDP 123
May  7 02:58:11 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 02:58:13 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 02:58:13 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 02:58:13 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 02:58:13 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 02:58:29 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 192.168.1.2 on eth0.
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
May  7 02:58:29 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 02:58:30 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 02:58:31 raspberrypi ntpd[2150]: Deleting interface #4 eth0, 192.168.1.2#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=20 secs
May  7 02:58:31 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:04:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:04:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: control command: dhcpcd-gtk -n eth0
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:04:48 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:04:49 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 192.168.0.2 on eth0.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.2.
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: removing IP address 169.254.146.55/16
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 169.254.146.55.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 169.254.146.55 on eth0.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 169.254.146.55.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 03:10:31 raspberrypi kernel: [ 1093.130224] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: arp if_readrawpacket: Network is down
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier lost
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.175.
May  7 03:10:31 raspberrypi kernel: [ 1093.421284] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
May  7 03:10:31 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat lost.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 192.168.1.175 on eth0.IPv4.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 192.168.1.175 on eth0.
May  7 03:10:31 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.175.
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:10:31 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:10:32 raspberrypi ntpd[2150]: Deleting interface #3 eth0, 169.254.146.55#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=1057 secs
May  7 03:10:32 raspberrypi ntpd[2150]: Deleting interface #2 eth0, 192.168.0.2#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=1067 secs
May  7 03:10:32 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:10:32 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:10:32 raspberrypi kernel: [ 1094.841023] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
May  7 03:10:33 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat detected.
May  7 03:10:42 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 03:10:42 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 169.254.146.55.
May  7 03:10:42 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 03:10:42 raspberrypi avahi-daemon[2301]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
May  7 03:10:42 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 169.254.146.55 on eth0.IPv4.
May  7 03:10:44 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 5 eth0 169.254.146.55 UDP 123
May  7 03:10:44 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:10:46 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 03:10:46 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 03:10:46 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 03:10:46 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 03:12:05 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 192.168.1.175 on eth0.IPv4.
May  7 03:12:07 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 6 eth0 192.168.1.175 UDP 123
May  7 03:12:07 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:12:09 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 03:12:09 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 03:12:09 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 03:12:09 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: All rights reserved.
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Listening on LPF/eth0/b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Sending on   LPF/eth0/b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:44 raspberrypi dhclient: Sending on   Socket/fallback
May  7 03:15:44 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May  7 03:15:44 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 169.254.146.55.
May  7 03:15:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier lost
May  7 03:15:44 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 192.168.1.175 on eth0.
May  7 03:15:44 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Withdrawing address record for 169.254.146.55 on eth0.
May  7 03:15:44 raspberrypi kernel: [ 1406.672195] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
May  7 03:15:44 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
May  7 03:15:45 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.175.
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: carrier acquired
May  7 03:15:45 raspberrypi avahi-daemon[2301]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: all: IPv6 kernel autoconf disabled
May  7 03:15:45 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 192.168.1.175 on eth0.IPv4.
May  7 03:15:45 raspberrypi kernel: [ 1407.080501] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
May  7 03:15:45 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: IAID eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:45 raspberrypi dhclient: Listening on LPF/eth0/b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:45 raspberrypi dhclient: Sending on   LPF/eth0/b8:27:eb:0a:a2:1e
May  7 03:15:45 raspberrypi dhclient: Sending on   Socket/fallback
May  7 03:15:45 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:15:45 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat lost.
May  7 03:15:46 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: soliciting a DHCP lease
May  7 03:15:46 raspberrypi ntpd[2150]: Deleting interface #5 eth0, 169.254.146.55#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=302 secs
May  7 03:15:46 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:15:46 raspberrypi kernel: [ 1408.500097] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
May  7 03:15:47 raspberrypi ifplugd(eth0)[1760]: Link beat detected.
May  7 03:15:49 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
May  7 03:15:54 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
May  7 03:15:55 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: using IPv4LL address 169.254.146.55
May  7 03:15:55 raspberrypi dhcpcd[2311]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
May  7 03:15:55 raspberrypi avahi-daemon[2301]: Registering new address record for 169.254.146.55 on eth0.IPv4.
May  7 03:15:57 raspberrypi ntpd[2150]: Listen normally on 7 eth0 169.254.146.55 UDP 123
May  7 03:15:57 raspberrypi ntpd[2150]: peers refreshed
May  7 03:15:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 03:15:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 03:15:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 03:15:59 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
May  7 03:16:02 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May  7 03:16:11 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May  7 03:16:25 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
May  7 03:16:46 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
May  7 03:16:46 raspberrypi dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
May  7 03:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[4368]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May  7 03:21:39 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
May  7 03:21:45 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May  7 03:21:54 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
May  7 03:22:05 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May  7 03:22:18 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
May  7 03:22:28 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May  7 03:22:40 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
May  7 03:22:40 raspberrypi dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
May  7 03:29:17 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:21 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:25 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
May  7 03:29:29 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May  7 03:29:36 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
May  7 03:29:47 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
May  7 03:30:01 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
May  7 03:30:15 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
May  7 03:30:18 raspberrypi dhclient: No DHCPOFFERS received.
May  7 03:30:18 raspberrypi dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
May  7 03:32:02 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 0.debian.pool.ntp.org
May  7 03:32:02 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 1.debian.pool.ntp.org
May  7 03:32:02 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 2.debian.pool.ntp.org
May  7 03:32:02 raspberrypi ntpd_intres[2169]: host name not found EAI_NODATA: 3.debian.pool.ntp.org
Re: wifi hs
Message par maxty01 » jeu. 13 août 2015 22:08
Autant pour moi c'est la balise "Code" ...
J'ai effectué la modif dans vos différents commentaires.
Il manque le fichier le plus important /etc/network/interfaces.
J'analyse les fichiers déjà présent et je reviens vers vous.
Bonne soirée
Re: wifi hs
Message par destroyedlolo » jeu. 13 août 2015 22:15
Pour le WiFi, je pense que l'interface n'est pas activée, mais je n'ai pas cherché trop loin.
Par contre, pour eth0, le
pique les yeux : t'as ta passerelle par défaut qui ne se trouve pas sur le même réseau que l'IP que tu acquières ... et là, ça ne risque pas de marcher.
Ca indiquerait un pb de configuration réseau au niveau DHCP.
