pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
- LapinFou
Re: pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
Vu !
Je t'ai répondu.
Je t'ai répondu.
Miracle
Ca marche
CA MARCHE ********
Bravo, tu as trouvé le problème:
6- Peux-tu remplacer le fin de la chaine hexa par ça:
:06:0D:4C:69:76:65:62:6F:78:20:46:69:62:72:65
au lieu de
:06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:46:69:62:72:65
Et depuis ça marche du tonnerre. J'ai meme remis le decodeur derriere le switch, tout passe. J'ai tout éteint et rebooté : livebox, syno, decodeur : ça marche du tonnerre. Le decodeur prend son IP .199, mais ne vient jamais demander au pihole la moindre URL (d'où le "last seen" à "Never"), et tout fonctionne côté TV.
On va voir sur le long terme, mais c'est déjà une belle victoire, un énorme merci
Par contre, pas compris comment tu as deviné pour le 09 a 0D...?
Ca marche
CA MARCHE ********
au lieu de
- LapinFou
Le flaire chef ! Le flaire.
En fait, je pense avoir compris que l'option 125 était coupée en plusieurs sous parties.
dhcp-option=tag:decodeur,125,00:00:0d:e9:24 → 0x24 (36 en décimal) correspond au nombre d'octets qui suivent
:04:06:01:23:45:67:89:AB → Ici, je comprend "Sous-section 4 (:04) = 6 octets (:06)"
:05:0f:41:42:43:44:45:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39 → Ici, je comprend "Sous-section 5 (:05) = 15 octets (:0F)"
:06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:34 → Ici, je comprend "Sous-section 6 (:06) = 9 octets (:09)"
Du coup, dans le cas de la box Fibre (chaîne de caractères plus longue), cela donne cela:
dhcp-option=tag:decodeur,125,00:00:0d:e9:28 → 0x28 (40 en décimal) correspond au nombre d'octets qui suivent
:06:0D:4C:69:76:65:62:6F:78:20:46:69:62:72:65 → Ici, je comprend "Sous-section 6 (:06) = 13 octets (:0D)"
Je crois que je vais écrire un tuto séparé où je vais pouvoir tout expliqué.
Sinon, cela affiche quoi dans le menu assistance du décodeur ??
Modifié en dernier par LapinFou le mer. 10 juin 2020 19:08, modifié 2 fois.
Modèle livebox : Livebox Fibre
Donc tout est vraiment ok je dirai
A voir sur le long terme !!
- LapinFou
Il n'y a pas de raison que cela arrête de fonctionner. Je sentais que l'on tenait une bonne piste.
En tout cas je suis content que tout fonctionne pour toi.
De plus le fait que tu aies une box Fibre et moi une box 4 en ADSL m'a permis de comprendre ce qu'il fallait pour que cela fonctionne.
Pour conclure, tu confirmes que toutes les chaînes TV fonctionnent, ainsi que le replay, la VOD orange (du moins le menu d'accueil) ?
As-tu un compte Netflix ? Si oui, est-ce que cela fonctionne également ?
Concernant l'IGMP SNOOPING j'en profite pour donne plus d’explications:
Orange diffuse son flux TV avec un protocole spécial (meilleure qualité vidéo). Si tu ne fais rien, ce flux vidéo qui arrive sur ton switch va être diffusé de façon bourrin sur TOUS les ports de ton switch. Et çà, c'est mal. Cela entraîne le plus souvent de gros ralentissements même sur la partie internet/réseau local et aussi des micro-coupures pour les chaînes TV sur le déco Orange.
La fonction IGMP Snooping fonctionne comme cela: le switch voie arriver un flux vidéo. Mais il ne l'envoie nul part. Il est plus intelligent que cela. Il va attendre qu'un périphérique demande à accéder à ce flux vidéo. A partir de là, il va enregistrer que tel numéro de port souhaite avoir accès au flux TV dans une table intene. Ainsi, au lieu de broadcaster ce fameux flux partout, il va juste le rediriger vers les périphériques qui en ont vraiment besoin.
=> Je n'ai pas tout testé, mais on dirait bien oui
=> Oui, j'ai osé lancer TF1 replay et j'ai passé les pubs pour valider qu'une émission passe vraiment
=> Oui ça passe aussi, avec le listing des films.
=> Non désolé, je ne peux pas tester
En tout cas ça marche du tonnerre encore merci
- LapinFou
Merci pour ton retour d’expérience.
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour avoir seulement un serveur DHCP....
Dernières questions:
1- la TV Orange fonctionne bien sur les PC/Tablette/Smartphone (si tu utilises) ?
2- La "Livebox Fibre", c'est la Livebox 5 ? C'est juste pour ma culture générale.
Seb
Seb
1/ pas essayé mais je vois pas de raison que ça bloque
2/ Oui, la livebox fibre est la 5 : https://blog.ariase.com/box/actualite/l ... bre-orange
- LapinFou
Merci !
Fort de nos tests, j'ai écrit un article qui, je l'espère, sera utile à d'autres personnes.
[Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Au top, bravo encore pour tes trouvailles
