Je débute avec le raspberry pi 2...
Je n’arrive pas à monter automatiquement mon disque usb WD elements 1T , formaté en ext4, alors que la commande manuelle sudo mount -a ne pose pas de problème.
Pourriez-vous m’aider? Merci!
Olivier
Voici les résultats des commandes , après avoir allumé le raspberry :
df -h
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 59G 2,6G 54G 5% /
/dev/root 59G 2,6G 54G 5% /
devtmpfs 484M 0 484M 0% /dev
tmpfs 98M 216K 98M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 195M 0 195M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 15M 42M 26% /boot
sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="boot" UUID="140A-14B7" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p2: UUID="f24a4949-f4b2-4cad-a780-a138695079ec" TYPE="ext4"
/dev/sda1: LABEL="WD1To" UUID="cdfe6fd7-94ed-4d21-89e6-bc3772b0d038" TYPE="ext4"
cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=cdfe6fd7-94ed-4d21-89e6-bc3772b0d038 /home/pi/WD_1T ext4 defaults 0 0
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for that
Or, après un sudo mount -a , j'obtiens :
df -h
/dev/sda1 917G 72M 871G 1% /home/pi/WD_1T
Comment faire pour qu'il se monte automatiquement?
Merci de votre aide!
