gphoto2 probleme driver
Eddie
Message par Eddie » lun. 18 mai 2015 11:54
Je souhaitais faire l’expérience de brancher mon apn Olympus SP-550UZ.
Après l'installation de gphoto2, je teste les commandes à partir du site http://doc.ubuntu-fr.org/gphoto et surtout la compatibilité.
La commande
gphoto2 -auto-detect
me reconnait mon apn comme un C-370Z :
Abilities for camera             : Olympus C-310Z
Serial port support              : no
USB support                      : yes
Capture choices                  :
                                 : Capture not supported by the driver
Configuration support            : no
Delete selected files on camera  : yes
Delete all files on camera       : no
File preview (thumbnail) support : yes
File upload support              : yes
*** Error (-1: 'Unspecified error') ***
For debugging messages, please use the --debug option.
Debugging messages may help finding a solution to your problem.
If you intend to send any error or debug messages to the gphoto
developer mailing list <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, please run
gphoto2 as follows:
    env LANG=C gphoto2 --debug --debug-logfile=my-logfile.txt -auto-detect
Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.
Mais comme vu sur le net' mon apn serait compatible (meme le 310Z !!!).
Il faut passer son apn sur PTP mais je n'ai que les modes PC (normal et MTP. Donc pas de PTP... Je n'ai pas de MAJ de driver de mon apn...
Est ce foutu ?
Par avance merci...
Raspberry Pi 2 et KODI + HD
Raspberry B et Recalbox
Raspberryi B+ expérience électronique Lego et Python
Raspicam
Freebox V6
