Etant débutant sur la framboise, je n'arrête pas de me confronter à quelques difficultés. En effet, il semblerait qu'il n'y a pas d'entrées-sorties analogiques sur la Raspberry pi. Il faut donc passer par un convertisseur anlogique-numérique (ou l'inverse) adaptable à Raspberry pi pour avoir accès à une entrée analogique. Toutefois, en faisant quelques recherches pour savoir comment connecter l'ensemble, on parle d'interface série ou parallèle.
A vrai dire, je suis un peu perdu. Mes questions sont: les ports du GPIO sont-ils série ou parallèle?, sur quels ports connectés le convertisseur analogique-numérique?
Merci pour le temps que vous voudriez bien prendre pour m'aider
[RESOLU] GPIO Entrées/Sorties Série ou Parallèle
The_Shield
Modifié en dernier par The_Shield le jeu. 28 mai 2015 12:10, modifié 1 fois.
Re: GPIO Entrées/Sorties Série ou Parallèle
Il y a des CAN i2c comme le pcf8591 ou le max128.
Le bus série i2c est disponible sur le connecteur du Pi.
guillaume9344
Bonsoir , sur le rpi , il ya les deux types de ports: les gpio 1 .2 . 3. 4 ......peuvent etre considérés comme "parallèles" mais certain gpio ont aussi des fonction alternative ,, i2c spi uart qui sont des ports séries.
Petit bémol, pour les port parallèles, je n 'est pas encore trouvé le moyen de commander plusieurs gpio en même temps (écriture par bytes comme pour d'autre µcontrolers : GPIOB= 0x2f; par exemple) du coup on doit gérer chaque gpio l'un après l autre (mais les fonctions existent surement).
Ces gpio sont donc plus destinés à piloter des élément isolés necessitant peut E/S : led swiths transistor......
Pour piloter des circuits intégrés spécialisés, il faut mieux utiliser les différentes liaisons série existantes et utiliser leurs fonctions de gestion , cela simplifie grandement l 'écriture d' un programme .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
The_Shield
Merci pour vos éclaircissements.
