Récup : greffe Framboise sur eeePC
MontIda
Message par MontIda » ven. 12 juin 2015 14:56
je n'ai pas encore commencé que j'imagine déjà des trucs hors de ma portée. :roll:
Mon vieil Asus eeePC 701 fonctionnait encore il y a 2 jours, j'avais en vue l'installation d'un Linux adapté. :(
Je ne sais pas encore de quoi il souffre, démontage en cours.
Si sa fin se confirme, plutôt que le mettre en déchetterie, j'ai pensé le convertir en lui greffant une Framboise.
Dans un premier temps, l'idée est de me fabriquer un petit ordinateur d'initiation à Linux –et de satisfaire mon aversion pour le gaspillage.
Quels sont les éléments pouvant poser des problèmes de compatibilité ?
Éventuellement, certains composants d'origine sont-ils intéressants à récupérer ?
Où puis-je trouver ce type d'informations ?
Raspberry PI3+ sous Raspbian Stretch
Niveau débutant, en formation assistée ;)
Assip
Re: Récup : greffe Framboise sur eeePC
Message par Assip » ven. 31 juil. 2015 13:28
Je ne comprends pas vraiment ce que tu comptes faire ???
Tu veux démonter ton Eepc et le transformer en framboise ? ou tu veux monter des composant de ton eepc sur ta framboise ?
Message par destroyedlolo » ven. 31 juil. 2015 14:26
Ben déjà, quels sont les symptômes ? Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Coté récupe, tu peux évidement récupéré le disque (il me semble que c'est un SSD sur ces bécanes d'ailleurs) et peut-être l'écran aussi.
Peux-être car je ne sais par quelle est la norme du connecteur vidéo du raspberry. Je sais que sur mon BananaPI, c'est un classique LVDS, sauf qu'il faut configurer les PINs differement pour chacun des écrans (la conf est différente entre un 3.5'', un 5'' ou un 7'', et mêmee entre différents 7'').
Cependant, le eepc et le raspberry, je pense que tu peux trouver facilement ce genre de bidouille sur le web.
MontIda
Message par MontIda » ven. 31 juil. 2015 16:15
le eeepc ne s'est plus allumé, après une tentative manquée d'installation d'un Linux lors d'une installparty.
Ne maîtrisant pas, j'ai laissé faire, ça n'a rien donné et quand j'ai voulu relancer la machine chez moi pour refaire une installation, le black-out était complet.
L'idée m'est donc venue d'y installer d'y loger une Framboise, donc sans la carte-mère d'origine mais en utilisant les autres composants matériels (disque, écran, connectique).
L'écran a un port VGA en sortie, mais j'ignore encore comment c'est en interne. Pour le moment, j'ai juste ouvert le boîtier, sans aller trop loin.
Dès j'ai plus de temps, je continuerai mes investigations. Je devrais alors savoir quelles questions poser.
Message par destroyedlolo » ven. 31 juil. 2015 22:14
MontIda a écrit :le eeepc ne s'est plus allumé, après une tentative manquée d'installation d'un Linux lors d'une installparty.
Tu veux dire que tu ne vois même pas l'écran s'allumer ? Pas d'affichage bios ? Dans ce cas, je doute que le pb viennent de la tentative d'installation. As-tu essayé de démarrer sans batterie ? De vérifier s'il y a des tensions qui sortes de l'alim ?
MontIda a écrit :L'idée m'est donc venue d'y installer d'y loger une Framboise, donc sans la carte-mère d'origine mais en utilisant les autres composants matériels (disque, écran, connectique).
Bonne idée :D Je fais de même avec mes machines mortes : en ce moment, je suis en train d'essayé de faire revivre une tablette Klipad dont Andoid est mort ...
Le problème du Raspberry, c'est qu'il n'a pas de port SATA, donc a moins de trouver un adapteur USB -> Sata tout petit (pour peu que le SSD soit SATA bien sûr), tu ne pourra utiliser ton disque. L'alternative est d'utiliser un SBC à base d'Allwinner (BananaPI/Pro, OrangePI et autre OLinuXino). Mais la communauté est largement moins répandue que sur la framboise.
MontIda a écrit :L'écran a un port VGA en sortie, mais j'ignore encore comment c'est en interne. Pour le moment, j'ai juste ouvert le boîtier, sans aller trop loin.
L'écran interne n'utilise pas le VGA. D'où mon commentaire précédent.
MontIda
Message par MontIda » ven. 31 juil. 2015 22:43
destroyedlolo, merci de ta réponse. Je la garde sous le coude pour le jour où je pourrai remettre ce sujet sur l'établi.
Je ferai un retour bien sûr.
