Android vnc et bureau raspbian
bmserie
Message par bmserie » sam. 13 juin 2015 18:09
bonjour,
Connaissez vous une appli android vnc qui avec un tel portable peut visualiser ( comme sur un pc )
le bureau raspbian d'un rspi ( qui est un autre pc )?
ES explorer du tel permet une connexion ftp pour des transferts de fichier depuis le pc vers le portable.
C'est dans l'autre sens du portable vers pc qui ferait bien l'affaire pour des vérifications du rspi ...
Mon tel est galaxy A3
:idea:
Re: Android vnc et bureau raspbian
Message par domi » sam. 13 juin 2015 20:17
Pas testé, mais il existe VNC Viewer pour android.
bmserie
Message par bmserie » dim. 14 juin 2015 01:31
ok il y a des vnc
En trouver 1 pour rspi n est pas facile
chillax
Message par chillax » dim. 14 juin 2015 02:39
J'ai testé à l'instant VNC sur android avec un RaspberryPi 2. Ça fonctionne mais c'est loin d'être idéal pour piloter sa machine sur raspbian.
bmserie
Message par bmserie » dim. 14 juin 2015 11:43
@chillax : je ne veux pas piloter le rspi, mais vérifier que le démarrage de startx est suivi d'un autre lancement
de programme python
Je ne veux que un vnc qui sera utilitaire.
Les tuto des vnc pour android n'existe pas , alors tes essais et résultats peuvent convenir ..
Peux tu donner les réglages de ce vnc ?
Je me base sur Remmina que j'utilise avec Ubuntu, et en tapant une ip 192.168.0.10
c'est direct lorsque tightvncserver est actif sur rspi . Il faut auparavant se connecter
en ssh depuis ubuntu pour activer vncserver du rspi.
chillax
Message par chillax » dim. 14 juin 2015 14:54
Effectivement, il faut d'abord se connecter en SSH et activer VNC à distance
vncserver:1
Ensuite, j'ouvre tout simplement VNC sur android et j'entre l'ip du raspberry avec l'identifiant vnc 192.168.0.10:1
Tu mets ton mot de passe et le tour est joué.
Si tu veux vérifier que startx est bien suivi d'un lancement de programme python, tu peux tout simplement ouvrir un terminal et voir quels sont les programmes qui tournent non ?
Dsl, je suis un peu noob dans le domaine donc mes explications peuvent sembler pas terrible
bmserie
Message par bmserie » dim. 14 juin 2015 16:25
Je ne suis pas aussi au top avec rspi et le forum peut aider ..
En principe c'est possible de démarrer vncserver au démarrage du rspi
avec un script exécutable dans /etc/init.d
Je veux passer direct par le smartphone, sans la console et le ssh
Avec ceci : https://sites.google.com/site/blainoper ... erry-pi/08
Après reboot le vncserver n'a pas démarré
:mrgreen:
https://play.google.com/store/search?q=vnc&hl=fr
Quel est le vnc du playstore qui va bien ?
chillax
Message par chillax » mer. 17 juin 2015 16:18
Je viens d'essayer le script en question et malgré plusieurs essais je n'y arrive pas non plus.
Pourtant en regardant d'autre tuto, ça a l'air d'être ça :/
Je débute aussi et les scripts sont encore un peu flou pour moi.
Ce que j'obtiens de mon coté quand je mets le lien à jour c'est :
sudo update-rc.d vncboot defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: Script vncboot is broken: incomplete LSB comment.
insserv: missing `Provides:' entry: please add.
insserv: missing `Required-Start:' entry: please add even if empty.
insserv: missing `Required-Stop:'  entry: please add even if empty.
insserv: missing `Default-Start:'  entry: please add even if empty.
insserv: missing `Default-Stop:'   entry: please add even if empty.
insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `vncboot'
insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `vncboot'
J'ai essayé avec VNC Viewer.
Peut être quelqu'un saura nous répondre...
bmserie
Message par bmserie » sam. 20 juin 2015 10:02
Re : d'après ce que j'ai vu avec google, c'est le pc qui route le smartphone
Le smartphone qui a sur un écran le bureau du pc distant n'existe pas
:mrgreen:
C'est certainement possible avec une tablette android et l'installation d'un système
linux en parallèle.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ploy&hl=fr
chillax
Message par chillax » mar. 23 juin 2015 19:04
Salut, je ne sais pas si ça peut te servir mais tu as un peu de lecture intéressante ici
