Alimentation sur le port USB d'un écran LCD
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
loic44
Message par loic44 » mer. 1 juil. 2015 10:34
L'idée est peut être idiote mais j'ai voulu alimenter un Raspberry PI 2 sur le port USB d'un écran LCD pour voir ce que cela donnait :roll:
Pourquoi ? Simplement pour n'avoir qu'un seul câble d'alimentation à brancher sur le secteur
J'ai essayé avec un Raspberry PI 2 + un écran Dell 1708FPB + un simple câble USB / micro USB : ca fonctionne très bien :)
Un seul bouton pour allumer le tout mais
Deux boutons pour éteindre sauf si on est un "sauvage"
Ce post est là pour ceux qui débutent et qui se posent la question ;)
Ci-dessous des photos pour illustrer
https://www.dropbox.com/s/molpntp7932cy ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/637d8uwqdzbke ... 9.jpg?dl=0
Modifié en dernier par loic44 le mer. 1 juil. 2015 15:36, modifié 1 fois.
Re: Alimentation sur le port USB d'un écran LCD
Message par destroyedlolo » mer. 1 juil. 2015 12:50
Hum, il faut voir la limite d'intensité que peut fournir l'écran.
Généralement, ça tourne aux alentours des 300 mA : J'ai fait des tests sur mon BananaPI et même a 500mA ce n'était pas stable (et il me semble que le Raspberry consomme autant, voir plus pour le rPI 2).
Après, suivant comment est construit l'écran, ça risque de stresser son électronique ...
loic44
Message par loic44 » mer. 1 juil. 2015 15:16
je ne saurais te répondre sur autant de précisions destroyedlolo :)
je sais juste que
- chaque connecteur USB (il y en a 4) peut délivrer au maximum 2.5W (http://downloads.dell.com/Manuals/all-p ... _fr-fr.pdf
- le connecteur USB utilisé délivre environ 0.29A et 5.32V avec des résultats stables
- ca fonctionne longtemps sans broncher, ce qui m'importe finalement
maintenant
- je n'ai pas tout un tas de composants électroniques branchés au GPIO
- ce modèle d'écran LCD le permet peut être mieux que d'autres
photos :
https://www.dropbox.com/s/q7q1ge0vckvx2 ... a.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50fdgr3d2kdxv ... a.jpg?dl=0
Modifié en dernier par loic44 le mer. 1 juil. 2015 15:37, modifié 2 fois.
Message par destroyedlolo » mer. 1 juil. 2015 15:25
2,5w, ça fait du 500 mA.
D'après ce que j'ai lu, le rPI 1er du nom consomme 2.5w avec de l'activité ... donc c'est limite mais ça pourrait passer : reste à voir si le système est stable en charge.
Par contre, as-tu des periphs branchés tels qu'un clavier ou une souris ? Dans ce cas, c'est trop et tu risque à la longue d'abimer ton rPI ou l'écran.
loic44
Message par loic44 » mer. 1 juil. 2015 15:30
oui c'est ce que je pensais
dans le cas présent, j'ai juste un clavier, une souris et un dongle WIFI de branchés
mais je le redis, pour le moment, je n'ai une utilisation que de découverte et de navigation internet
je le saurai à la longue :)
Message par destroyedlolo » mer. 1 juil. 2015 16:03
Oula, ça me parait quant même beaucoup.
Après, peut-être que tous les ports USB sont mutualisés sur la même ligne d'alim et dans ce cas, si seul 1 port est utilisé, c'est peut être suffisant.
Sinon, pour aller plus loin, je ne sais pas si la framboise à un PMU et encore moins s'il y a un moment de l'interroger, mais c'est la façon la plus sur pour superviser la conso de la carte et des periphs connectés : c'est d'ailleurs ce que je fais sur mon BananaPI et ça me permet même de surveiller (voir même de protéger) mon bus 1wire.
Retourner vers « Les alimentations »
