[Résolu] Aucun programme ne fonctionne
j'ai installé kodi, il ne s'ouvre pas, j'ai installé vlc, il ne s'ouvre pas, Chromium également, tous ce que j'installe ne s'ouvre pas
et en plus j'ai pas de son, je suis allé dans les paramètres, rien à faire, installé Pulseaudio, mais il ne s'ouvre pas comme tout les autres programmes.
Savez vous d’où ces problèmes pourrait venir ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Modifié en dernier par kiwix le ven. 10 juil. 2015 21:38, modifié 1 fois.
- vague nerd
Re: Aucun programme ne fonctionne
Pourriez vous préciser comment vous avez installé les logiciels et comment vous les lancez ?
je tape le commande suivante dans le terminal:
et pour ouvrir les programmes, je vais dans le menu, les icônes des programmes installés y sont, je clic dessus, et rien.
sudo apt-get install nom_du_logiciel
essayer d'ouvrir un terminal et des lancer la commande, et met nous ici les messages d'erreurs (ou sur un paste si il sont vraiment long)
Bien, j'ai refais un démarrage du RB, et le problème est parti, j'arrive à accéder au programmes.
Merci.
Merci.
Le problème est revenu, voici les informations demandé:
CHROMIUM:
VLC:
PULSEAUDIO
Ps: seul Kodi fonctionne avec quelque bug.
CHROMIUM:
root@raspberrypi:/home/pi# chromium
(chromium:2528): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GtkSettings::gtk-label-select-on-focus after class was initialised
(chromium:2528): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GtkSettings::gtk-button-images after class was initialised
[2528:2528:587287038:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_gtk.cc(51)] Startup refusing to run as root.
VLC:
root@raspberrypi:/home/pi# vlc
VLC is not supposed to be run as root. Sorry.
If you need to use real-time priorities and/or privileged TCP ports
you can use vlc-wrapper (make sure it is Set-UID root and
cannot be run by non-trusted users first).
PULSEAUDIO
root@raspberrypi:/home/pi# pavucontrol
** (pavucontrol:2542): WARNING **: Error retrieving accessibility bus address: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.a11y.Bus was not provided by any .service files
** (pavucontrol:2542): WARNING **: Can't load fallback CSS resource: Failed to import: La ressource dans « /org/gnome/adwaita/gtk-fallback.css » n'existe pas
(pavucontrol:2542): Gtk-CRITICAL **: gtk_main_quit: assertion 'main_loops != NULL' failed
Modifié en dernier par kiwix le jeu. 9 juil. 2015 16:43, modifié 2 fois.
pourquoi utilise tu l'utilisateur root pour lancer ce genre d'application, tu n'a vraiment pas besoin de ce niveau tu peu tout lancer en tant qu'utilisateur standard
Merci, au démarrage de rasbian, affectivement je fessais "sudo startx", alors qu'il talait faire un simple "startx",
j'ai mal été informé, j'ai vu "sudo startx" sur un tutoriel.
Du coup j'ai fait plein de chose avec sudo startx, rien de grave ?
sudo startx
Niveau impact, comme tu n'as pas ouvert un nouvel environnement dans le sudo (par un sudo - startx), ça a peut-être pourri des fichiers dans ton home,
fichiers que tu trouveras en faisant un
find ~ -user root
