Je souhaite commander un ruban de Led avec le rpi j'ai vu quelque montage qui me paraît dangereux.
Et si possible changer la couleur des depuis une page web.
Merci d'avance !
Commander un ruban de Led avec le Rpi ? [RESOLU]
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Re: Commander un ruban de Led avec le Rpi ?
Salut
Tous est possible avec le raspberry !
Quel montage estime tu dangereux ? nhesite pas a nous le montrer on pourrai te dire si effectivement cela est dangereux ou non et si c'est le cas comment améliorer la chose !
Merci à toi.
Voilà le lien pour le schéma:
http://mitchtech.net/raspberry-pi-pwm-rgb-led-strip/
Je n'ai pas encore le ruban. Je dois m'assurer que tout marche avant d'acheter ce dernier.
guillaume9344
Mouai....... c'est moyen comme montage , il manque des résistances au niveau des bases des transistors , du coup, quand le pi passe sa pin en sortie à 3.3v , celle-ci est "court-circuitée" par la jonction base émetteur du transistor (0.6v).
valeur de la résistance nécessaire:( Upin-vbe)/ib
Upin=3.3v
vbe=0.6
ib=5ma (le tip120 à un coefficient multiplicateur de 1000 donc ib=5ma => ic=5a max )
R=(3.3-0.6)/0.005= 540 ohms.
Si le ruban consomme moins de 500ma vous pouvez également utiliser un uln2003 qui inclus tous les composant , donc plus facile à mettre en œuvre.
Upin=3.3v
vbe=0.6
rpi b+ ,osmc, motioneyes
