Bonjour a tous ...
je voudrai automatiser un peu de la domotique via un raspberry Pi 2
je possède un moteur que je voudrai brancher en 3v sur le GPIO,
je voudrai qu'il fasse un tour pour prendre de la nourriture pour mes poissons, et que cela se répète 2X par jour
de même avoir la possibilité d'avoir 2 boutons poussoirs pour tourner dans un sens ou dans un autre, des que l'on lâche le bouton il s’arrête. et la programmation de la rotation un tour n'est pas changé.
[PROJET AQUARIUM]
Re: [PROJET AQUARIUM]
Pour mesurer qu'un tour a été fait, je ne vois qu'une action mécanique : typiquement, une roue sur l'axe du moteur qui action un contact électrique.
Par contre, concernant le moteur, as-tu prévu un étage d'amplification ? Un GPIO ne délivre pas assez pour alimenter un moteur et même si c'était le cas, les courants induits sont dangereux pour l'electronique.
Laurent
Laurent
Boujour, pour la detection du tour, on peut egalement utiliser un optocoupleur en forme de U
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Merci pour vos debuts de réponses.
Mais si vous dites que de brancher le moteur sur le 3v du raspberry et utiliser le gpio comme interrupteur.
qui risque de détruire le raspberry .
Peut-on supposer autre chose.
Sur le moteur style imprimante, brancher en 3v sur une alimentation externe, et d'un récepteur 433
le raspberry lui connecter en alimentation normal, et branché sur le gpio l'émeteur 433
Est il possible d’exécuter cela ?
sachant que j'ai branché le moteur en 3v sur un aliment externe, et celui-ci est de vitesse réduit, puisque fonctionne sur du 12v
La solution la plus simple est d'ajouter un étage de puissance (généralement un simple transistor et qq résistances).
Google (ou autre) sera ton ami : c'est du classique de chez classique
destroyedlolo a écrit :La solution la plus simple est d'ajouter un étage de puissance (généralement un simple transistor et qq résistances).
Merci de votre aide, mais étant novice, c'est un peu galère pour comprendre, pouvez vous m'aider ?
