Problème de seed Deluge
Blastmun
Message par Blastmun » jeu. 3 déc. 2015 21:33
Je rencontre un problème au moment de seed depuis ma raspberry pi 2 avec deluge. En effet, au mieux je seed à 10kb/s, pourtant (cf screenshot), les leechers et seeders sont bien visible mais restent à 0.
http://puu.sh/lIbVA/a32b3586a2.png
On peut aussi remarquer que j'ai seed 142mb en plus de 3 jours... Pourtant lorsque je télécharge le torrent aucun soucis....
J'ai cherché un peu partout, modifier les droit d'accès au disque dur externe, ouvert les ports de ma box, ou encore vérifier iptables mais là tout est ouvert de base a priori.
Pour l’installation de deluge j'ai suivi ce tuto:
http://viskor.skynetblogs.be/archive/20 … 81237.html
Si jamais quelqu'un à une solution....
PS: je passe par openvpn sur la raspberry pi si jamais ça à son importance.
Merci d'avance :|
Re: Problème de seed Deluge
Message par maxty01 » jeu. 3 déc. 2015 23:26
Je dirai, c'est normal.
Il y a, dans la configuration de deluge, un paramètre générale qui régule la vitesse d'upload.
Il est également possible de le régler par fichier.
Autre point important, c'est la vitesse max d'upload de ta ligne qu'il faut également prendre en compte.
J'espère t'avoir aidé.
Bonne soirée,
Blastmun
Message par Blastmun » ven. 4 déc. 2015 07:25
J'ai tout mis en illimité dans les paramètre déluge.
J'ai un débit montant de 6,5mb/s donc de ce coté là il n'y a pas de soucis non plus.
Message par destroyedlolo » ven. 4 déc. 2015 09:24
Blastmun a écrit :J'ai un débit montant de 6,5mb/s donc de ce coté là il n'y a pas de soucis non plus.
En montant ???? T'as une fibre ?
Sinon, les stats montrent que c'est un torrent très populaire (1265 sources) et c'est au trakker de décidé qui seed ou non : il priorise d'abord ceux qui ont des lignes plus rapide et qui ne sont pas entrain d'envoyer, puis ceux qui ont de ratio bas.
Si tu veux monter rapidement ton ration, t'as plutot interet à seedé un torrent rare (mieux vaut avoir un seul client mais qui prennent à 30ko/s toute la journée plutot que 150 qui ... se servent ailleurs :mrgreen:
Blastmun
Message par Blastmun » ven. 4 déc. 2015 18:11
7 mb en montant avec la Fibre? C'est une blague? C'est seulement du VDSL2+ je suis a 400m du classe 4 Orange 8-) .
Certe mais quand je seedais sous windows, j’étais souvent a plus de 150Ko/s sur un ou deux torrent, et au mini a plus de 50ko donc la avec 5 à 10Ko/s non constant c'est aps la joie...
Message par destroyedlolo » ven. 4 déc. 2015 22:33
Blastmun a écrit :7 mb en montant avec la Fibre? C'est une blague? C'est seulement du VDSL2+ je suis a 400m du classe 4 Orange 8-) .
Je suis jaloux avec mes 950ko/s (et encore, il y a qq mois, je n'étais qu'a 128 ko :( ).
Blastmun a écrit :Certe mais quand je seedais sous windows, j’étais souvent a plus de 150Ko/s sur un ou deux torrent, et au mini a plus de 50ko donc la avec 5 à 10Ko/s non constant c'est aps la joie...
Ben, comme je te disais, ton torrent semble trop seedé. Essaie avec qq chose de moins populaire. Après, le PI est très mauvais en IO, mais pas à ce point.
