J'ai actuellement une RPI qui renvoi le flux video de sa camera sur mon réseau local.
J'ai redirigé un port pour accéder depuis l’extérieur et cela fonctionne correctement.
Cependant lorsque je souhaite passer la RPI en wifi je n'arrive plus a accéder au flux depuis l'extérieur. je n'arrive a le faire que depuis mon réseau local (la wifi fonctionne donc correctement).
Voici mon fichier interfaces:
# /etc/network/interfaces
auto wlan0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.155
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
et le fichier wpa_supplicant
# /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
network={
ssid="xxxxx"
psk="xxxxxx"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance !
Flux video wifi vs ethernet
Re: Flux video wifi vs ethernet
Si cela marche dans le réseau local, le risque que la configuration de la carte réseau soit mal configurée est très faible.
Pour en avoir le coeur net, on peux effectuer un ping sur google :
ping -c 4 www.google.com
Autre moyen de vérifier que le RPI a bien accès à internet, un aptitude update et on est rapidement fixé.
Je me pencherai plus vers le routeur, en effet pour accéder à une ressource internet depuis l'extérieur (WAN),
il faut configurer le routeur pour que celui-ci "redirige" les requêtes vers la bonne IP interne, sans oublier la configuration du bon port.
Est-ce que tu as configuré ton routeur ou pas ?
Oui, revérifie la configuration.
Non, je t'invite à regarder la doc de ton routeur pour effectuer la configuration (la configuration diffère d'un routeur à l'autre, je ne peux apporter que les bases).
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Salut Maxty01 et merci pour cette réponse rapide!
C'était bien ça! L'adresse gateway n'était pas bonne :s Je n'avais pas vérifié internet, ça me paraissait trop évident...
Oui j'avais bien redirigé le port.
Bonne soirée et merci encore!
