Arduino/Rpi
Maxvi33
Arduino/Rpi
Message par Maxvi33 » ven. 5 févr. 2016 19:08
J'ai réalisé un serveur domotique dans lequel j'allume et contrôle un peu ce que je veux, seulement voilà j'aimerai domotiser ma porte!
A l'aide d'un capteur à effet hall j'analyse toutes les secondes si l'état de ma porte est ouvert/fermé mais le problème est que le "cron" qui tourne sur le raspberry ne me permet pas de faire autres choses..
Est-il possible de mettre ce "cron" sur arduino et dès que ma porte est ouverte ça envoie la valeur à mon rpi via l'i2C ?
Merci d'avance :)
guillaume9344
Re: Arduino/Rpi
Message par guillaume9344 » lun. 8 févr. 2016 07:37
Plutot que de deporter vers un arduino, creez un programme sur le pi en tache de fond
écrit en C, python.........
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Re: Arduino/Rpi
Message par destroyedlolo » lun. 8 févr. 2016 09:44
Maxvi33 a écrit :mais le problème est que le "cron" qui tourne sur le raspberry ne me permet pas de faire autres choses.
Heu, peux-tu préciser un peu ? Car tu met bien ce que tu veux dans ton cron :)
Manfraid
Re: Arduino/Rpi
Message par Manfraid » lun. 8 févr. 2016 09:45
il parle surtout qu'il ne peu descendre en dessous de la minute avec le cron
Re: Arduino/Rpi
Message par destroyedlolo » lun. 8 févr. 2016 12:26
Ha oui, vu comme cà, en effet, la solution la plus simple est d'utiliser un moniteur.
De mon côté, je fais du 1-wire : j'utilise un DS2406 qui permet de mémoriser un changement d'état furtif donc je n'ai pas ce problème.
Maxvi33
Re: Arduino/Rpi
Message par Maxvi33 » lun. 8 févr. 2016 18:35
Déjà, merci à vous pour vos réponses!
Mon problème est qu'avant d'utiliser le capteur de porte, je dois activer le programme, donc il tourne et je peux rien faire d'autre sur mon Rpi, càd que je ne peux pas consulter mon serveur web ou autres car ca utilise toute la RAM!
Ta solution de moniteur Destroyedlolo c'est que tu relies le récepteur radio sur le DS2406 et du coup, quand la porte s'ouvre (m'enfin changement d'état) ca donne cette info au raspberry ? Si c'est ca, c'est vraiment le feu mais y'a pas trop de bruit parasites ? dans mon Studio étudiant ça pourrai passer ? Si oui je files en acheter un :)
merci encore !
guillaume9344
Re: Arduino/Rpi
Message par guillaume9344 » lun. 8 févr. 2016 18:51
Essayer de lancer le programme avec le symbole & a le fin , ceci permet de lancer un
programme (en tache de fond) et de redonner la main a raspbian.
ex:
sudo ./home/monprograme&
