Résolution de l'écran
Termiton
Message par Termiton » dim. 14 févr. 2016 01:47
Hellow,
Nouvel utilisateur d'un raspberry pi 2 (comme indiqué dans ma présentation si vous êtes passé par là),
J'ai un problème qui n'est peut être pas compliqué à résoudre mais malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution.
OS : Raspbian
Mon RPi 2 est connecté en HDMI à un écran 23" (résolution optimale 1920*1080)
Je l'ai utilisé sans problème avec la résolution qui va bien pendant 2 jours et puis du jour au lendemain je me retrouve avec une résolution de 592*448 sans explication
Si je formate ma micro SD et que je mets un noobs clean dessus, au démarrage de noobs et lors de l'installation la résolution est la bonne mais dès le reboot (même avec d'arriver à l'interface graph de l'OS) la résolution repasse à 592*448.
Une idée? Vous me seriez d'une aide précieuse.
Merci d'avance,
Termiton
Termiton
Re: Résolution de l'écran
Message par Termiton » dim. 14 févr. 2016 16:09
J'ajoute une info, démarrage cet après midi, la résolution est pas mal mais j'ai une bordure noire tout autour de l'écran, je modifie /boot/config.txt en décommentant "disable_overscan=1"
Je redémarre et là reproblème de résolution.
Je recommente la ligne, je reredémarre et là le problème subsiste.
ça peut provenir d'un problème matériel ? J'ai acheté le raspberry la semaine dernière, je dois pouvoir le faire changer.
Je dois juste être sûr de mon coup.
Merci d'avance
Termiton
Message par Termiton » mer. 17 févr. 2016 21:07
Je dois vraiment avoir la poisse avec mes problèmes informatiques.
Je ne reçois jamais de réponse à mes questions que ce soit sur CCM, Developpez ou même ici :lol:
Je suis retourné au magasin, ils ont repris mon appareil et m'en ont redonné un neuf, de retour à la maison :
Au boot : résolution ok
Je reboot pour voir, et là, remerdage de résolution.
Je n'ai plus d'idée, là je bosse avec en ssh depuis un autre pc, mais j'aimerais quand même pouvoir l'utiliser normalement.
Message par domi » jeu. 18 févr. 2016 12:34
Ce n'est pas faute de te lire, mais de mon coté je n'ai aucune piste de recherche à te fournir :(
Termiton
Message par Termiton » jeu. 18 févr. 2016 13:34
Merci pour cette réponse, je me sens moins seul. ;)
Est-il possible que le raspi ne soit pas compatible avec n'importe quel écran?
Je suis obligé de passer par un adaptateur dvi / hdmi car mon écran, ma foi un peu vieillot, ne possède pas de sortie hdmi native.
Termiton
Message par Termiton » mar. 1 mars 2016 12:28
Le problème est toujours présent, ça doit provenir du fait que mes écrans ne sont pas compatibles HDMI natif (passage par un adaptateur obligatoire).
Sur une TV avec prise HDMI native ça fonctionne très bien.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mer. 2 mars 2016 09:19
Si ça marche sans adaptateur, c'est que c'est lui qui met le bazar.
A tu essayé, via le fichier config.txt de forcer la sortie sur HDMI et de forcer aussi la résolution ?
Sinon, achète un cable HDMI <-> DVI (je suppose que tes écrans sont en DVI).
Termiton
Message par Termiton » mer. 2 mars 2016 10:48
Merci, oui j'ai pas mal joué avec le config.txt avant de me rendre à l'évidence que ça ne venait pas de lui :)
Je vais effectivement devoir investir dans un nouveau câble =)
La suite au prochain épisode !
