[RESOLU]HDMI VGA
[RESOLU]HDMI VGA
Voila après avoir préparé la SD avec Rasbian, câble le raspberry un clavier son alimentation et un cable HDMI VGA pour l'écran, ce dernier reste noir... Pas de signal vidéo.
Faut il un adaptateur?
Sur le Raspberry, le power rouge est allumé, et la led ACT clignote, sur le clavier connecté je peux allumé le voyant majuscule et numérique, je suppose que ma carte SD est Ok?
Au plaisir de vous lire.
Daniel
Daniel
Modifié en dernier par daniel4860 le lun. 28 mars 2016 10:48, modifié 2 fois.
Re: HDMI VGA
si tu veut sa voir si sa viens de ton rpi ou ton câble hdmi vga tu te connecte a ton rpi avec putty et si tu arrive a te connecté c'est que sa viens surement du cable
- marco123
Re: HDMI VGA
oui, tu relèves l'ip de ton pi, tu te connectes en ssh ...
s'il répond ....
s'il répond ....
Re: HDMI VGA
Je me connecte avec Putty.
Donc sans doute le câble, pourtant tout neuf! Alors mon câble c'est un HDMI connecteur d'un coté et au bout des fils un connecteur VGA et rein entre que du fil.
Faut il un boitier électronique entre les deux fiches?
Avec Putty, peut on lancer le Raspbian? C'est à dire avec une commande du style sudo etc et entrer et on se retrouve avec le bureau de raspbian?
Bonne journée à tous.
daniel
daniel
Re: HDMI VGA
Si je me souviens bien c'est sudo startx un truc comme sa sinon tu peux régler pour démarrer sur le bureau avec
Sudo raspi-config
Et une option boot je crois
Et pour écran c'est ça qu'il te faut
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00Y2PTYE ... UTF8&psc=1
Sudo raspi-config
Re: HDMI VGA
Merci parrain27, je vais commander le boitier hdmi vga.
Pour l’accès avec Putty après la config du boot et un redémarrage l'user est pi et le mot de passe raspberry.
Mais je n'ai pas le bureau de Raspbian.
Bonne soirée
Merci encore
Daniel
Bonne soirée
Merci encore
Daniel
Re: HDMI VGA
Rebonsoir
Avec Putty apres le login et le password,
j'ai le texte "The programm ..../copyright" et
" debian gnu/linux...law."
ensuite le last login et le
pi@raspberrypi:
si je veux executer startx, j'obtiens:
X: user not authorized to run the X server, aborting
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: connection refused
xinit: server erroe
Couldn't get a file decriptor referring to the console
Et j'ai a nouveau la main avec pi@raspberrypi:
Que faire?
Mon reseau:
Le raspberry en rj 45 sur une livebox, et mon pc ou j'execute putty en wifi.
J'ai mis le raspberry en ip statique et en dmz sur la livebox mais rien n'y fait!
Merci pour votre aide.
daniel
pi@raspberrypi:
xinit: giving up
xinit: server erroe
Que faire?
Mon reseau:
daniel
Re: HDMI VGA
Tu a pris raspbian jessie ou Jessie lite
Re: HDMI VGA
2015-11-21-raspbian-jessie.img
Re: HDMI VGA
Essai avec la dernière image
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
