Je débute sous raspberry et je viens d'installer octoprint dessus, tout marche nickel pas de soucis là dessus. Je souhaiterais juste combiner le système avec un affichage dashing comme celui ci http://wolfspyre.com/?p=186.
Je voulais donc savoir si il était possible de mettre à la fois octoprint et dashing sur le même raspberry ? Si oui pourquoi le raspberry m'affiche cette erreur ?
pi@mrobotprint:~ $ sudo apt-get install -fy
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.bonne soirée
