Capteur sensible à la luminosité
dbqg7322
Message par dbqg7322 » dim. 26 juin 2016 19:46
je vous présente mon projet : utiliser un capteur sensible à la luminosité afin de déclencher une action (allumage led IR) lorsque la luminosité passe en dessous d'une certaine valeur "seuil". Je pensais réaliser cela avec le capteur suivant "Détection De La Luminosité Sensible À La Lumière Diode Capteur Module 1 Canal" (3 pattes : DO, GND, VCC).
Pb : la LED cablée sur la sortie DO ne répond qu'aux variations du potentiomètre et non à la luminosité :?
Est-ce que ce circuit est bien aproprié à ce que je souhaite faire ou bien me suis-je fourvoyer dans l'achat de ce composant ?
Merci pour vous réponses.
Cdlt.
yoshi
Re: Capteur sensible à la luminosité
Message par yoshi » dim. 26 juin 2016 21:27
Salut tu peux donner un lien de ton capteur stp.
a+
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Message par destroyedlolo » lun. 27 juin 2016 14:22
dbqg7322 a écrit :Est-ce que ce circuit est bien aproprié à ce que je souhaite faire ou bien me suis-je fourvoyer dans l'achat de ce composant ?
Ben ca semble être le bon composant.
Comment testes-tu ?
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 27 juin 2016 14:57
Il se peut que ce module ne reagisse qu a la lumiere infrarouge.
https://www.amazon.fr/SODIAL-resistance ... WF6VH2XK53
ce lien pour un capteur qui marchera en lumiere visible.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par EVOTk » lun. 27 juin 2016 15:27
Hello,
Pour moi aussi, ton module est pour la lumiere infrarouge.
Il te faut pour ton projet une photoresistance.
Plusieurs solution,
1/ soit l'achat du module proposé par @guillaume9344.
2/ Soit un MCP3008pour acquérir des données analogique sur le PI et un photoresitor
La 1ere solution est la plus simple, la 2eme demande un peu plus de connaissance mais les possibilités sont plus grandes ( avec le solution 1 tu ne pourra régler que 1 seuil )
dbqg7322
Message par dbqg7322 » jeu. 30 juin 2016 22:24
Bonsoir à vous 4 !
Désolé de ne pas avoir répondu plus vite : en effet je pense mettre un peu emballé dans mon achat : je me disais aussi que le "capteur" de ce module avait la même tête que les 10 leds IR achetées en même temps :oops:
Je passe commande pour le module conseillé par guillaume9344. Je veux simplifier mon montage au minimum...
Merci encore.
yoshi
Message par yoshi » ven. 1 juil. 2016 09:55
Attention le module de guillaume vient de chine donc 1 mois pour la livraison...
dbqg7322
Message par dbqg7322 » ven. 1 juil. 2016 19:35
En effet, un mois c'est un délai non négligeable à prendre en compte dans le projet. Bon, vu que je sui à la fois à la MOE et la MOA, je n'aurai qu'à me réunir avec moi-même et m'enguirlander :lol:
Message par EVOTk » ven. 1 juil. 2016 19:51
Si tu estime que le sujet est résolu, n"hésite pas a cocher le petit "resolu" a droite du post !
