Hello, convaincu que le Raspberry peut faire un poste de travail correct, voici les quelques problèmes rencontrés et réglages effectués.
Ce tuto se veut synthétique, l'objectif est d'obtenir un poste agréable à utiliser pour un utilisateur francophone, le plus simplement possible, sans passer des heures à tout configurer.
Les choix vont dans ce sens, on part de la Raspbian et on la configure :
Prérequis :
- une image de Raspbian avec l'ancienne version de Firefox, Iceweasel 38.8 pour pouvoir lire le flash correctement. La mienne date du mois de mai 2016.
- savoir ouvrir un terminal ou bien savoir faire CTRL+Alt+T
- savoir installer des paquets
- avoir une heure devant soi
- installation de synaptic :
dans un terminal :
sudo apt-get install synaptic
Pourquoi ? parce que ça permet de réaliser l'opération suivante de manière simple :
- figer la version de iceweasel/firefox:
Dans Synaptic, rechercher le paquet Iceweasel, le sélectionner, cliquer sur "Paquet", Bloquer la version.
Faire de même avec le paquet iceweasel-I10n-fr (version 1:38.8), l'installer s'il est manquant.
Pourquoi ? Parce que pour l'instant la version de Firefox ne fonctionne pas correctement pour le son. En figeant ce paquet, on continue à faire ses mises à jour.
- Changer le "Useragent" de Iceweasel :
Lancer Iceweasel et taper dans la barre d'adresse : about:config
Répondre oui à l'avertissement
Click Droit, Nouvelle, Chaîne de caratères : general.useragent.override
Puis : Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.8.0
Pourquoi ? Pour avoir la version normale des pages web, pas celle des mobiles. Le truc est que certains considèrent tout ce qui fonctionne sur une plateforme arm comme un mobile
- Installer numlockx pour avoir le pavé numérique activé au démarrage :
dans un terminal :
sudo apt-get install numlockx
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
ajout de la ligne en bas du fichier : @numlockx on
sudo nano /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf
ajout de la ligne en bas de fichier :
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
sudo nano /etc/kbd/config
enlever le # au début de la ligne #LEDS=+num
Pourquoi ? Parce que c'est pénible et qu'un utilisateur classique aime ce genre de détails
- Installer l'extension grammalecte pour LibreOffice : http://www.dicollecte.org/grammalecte/telecharger.php
Dans LibreOffice, menu Outils, Gestionnaire des extensions,Ajouter... prendre le fichier téléchargé
Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir l'outil grammaire et orthographe en français
- placer les répertoires temporaires et de journalisation en ram :
éditer le fichier /etc/fstab dans un terminal :
sudo nano /etc/fstab
placer les lignes suivantes à la fin :
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=10m 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=10m 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=10m 0 0
(ces réglages seront appliqués au prochain redémarrage)
on peut aussi empêcher Firefox/Iceweasel d'utiliser le disque pour le cache :
comme pour changer le user agent, on ouvre la page about:config, puis recherche de "browser.cache.disk.enable", on clique dessus pour passer le paramètre à False
Pourquoi ? Parce que les carte sd utilisée par le Raspberry s'usent quand on écrit dessus, et que certaines écritures peuvent être économisées.
A noter :
- le paramétrage de Firefox/Iceweasel et l'installation de l'extension de libre office sont à effectuer pour chaque utilisateur tandis que les autres réglages s'appliquent à tout le monde.
Et voilà un Raspberry qui permet de travailler, et de surfer de manière confortable.
Merci de vos retours, ce Tuto a été amélioré grâce à vous, et ce n'est qu'un début !
[Tuto] Raspberry Pi 3 en poste de travail
Modifié en dernier par jerome le jeu. 7 juil. 2016 09:10, modifié 4 fois.
Re: [Tuto] Raspberry Pi 3 en poste de travail
Très bon tuto il est vraie que le raspberry pi 3 peut servir pour internet etc.
Je pense aussi que on peut installer Arduino.
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
- xGunMachine
Pour une utilisation bureautique, personnellement je me tournerai vers une odroid C2 (ou UX4 si l'on à les moyens pour une utilisation top) avec Android ou Linux au choix car il ne faut pas oublier que sur Android le système de partage dropbox et d'autre ou encore la possibilité de gérer les supports de stockage permet à celui ci d'être utilisé un peu dans le style d'une tablette de travail (même s'il peut être utilisé avec clavier, moniteur ...)
On serait là sur un produit plus fiable, plus facile d'utilisation et tout ça pour le même prix (dans le cas du modèle C2 dans les 45-50 € il me semble)
La raspberry est plus tourner à mon avis sur les projet divers, et pas en tant que «pc»
Mais les infos que tu a donnés ici vont être très utiles pour certains.
Après c'est mon avis
Mes projets :
Une utilisation du raspberry sous android est une bonne idée surtout pour les debutants pour avoir un accès plus facile aux documents etc...
Cependant le debutant ne pourra pas progresser dans le terminal et dans l'environement linux.
Merci pour vos retours !
concernant la préservation de la carte mémoire, je me suis basé sur l'article suivant : http://www.magdiblog.fr/divers/comment- ... pberry-pi/
Je manque un peu de retour, je me suis donc basé sur la taille actuelle des répertoires concernés à l'aide de la commande sudo du -h /tmp qui permet donc d'évaluer la taille de la mémoire à allouer pour ça.
J'en arrive donc à mettre 20M pour /var/log qui est déjà à 7M sur ma carte alors que cette partition système n'a pas beaucoup vécu.
Pour ce qui est de Firefox, je me suis contenté de désactiver le cache disque. Par défaut, le cache mémoire est activé et sa taille est "automatique", je suppose que la politique d'allocation est juste, mais je n'ai pas investigué de ce côté
Pour moi ce sujet reste ouvert, n'hésitez pas à remonter des infos quant à la meilleure façon de préserver nos cartes SD et la RAM !
De plus:
Tu peux limité les logs en changeant les parametres de "rotatelogs".jerome a écrit :J'en arrive donc à mettre 20M pour /var/log qui est déjà à 7M sur ma carte alors que cette partition système n'a pas beaucoup vécu.
De plus:
- Il ne faut pas qu'il y ait de swap sur la SD
- pour les gens qui utilise beaucoup la ligne de commande, mettre les /home en tmpfs peut aussi amélioré les chose
- certains DE écrivent aussi des logs dans les /home
