Problème d'alimentation pour mon Raspberry
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 18:38
Je suis sur un projet DIY qui consiste à réutiliser une vieille platine DVD pour la transformer en machine multimédia basée sur un Raspberry Pi 2. J'ai pour ainsi dire vidé les entrailles de ce lecteur DVD et je n'ai conservé que la carte d'alimentation (PSU), le drive et la frontboard.
La PSU est capable de fournir du 3,3V, du 5V et du 12V. Sous 5V (5,54V mesurés), elle est capable en théorie de fournir du 4A et dans les faits, j'ai pu constater qu'elle pouvait fournir du 2,5A.
J'alimente mon Raspberry Pi par l'entrée µUSB. Dans la majeure partie des cas, celui-ci plante en cours de démarrage (ce qui me corrompt la carte SD au passage... ) et quand il veut bien démarrer, j'ai le petit carré qui indique une alimentation trop faible. Pourtant mon voltmètre n'indique pas de chute de tension.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème. Quand j'alimente mon Rasp avec son alimentation d'origine, il démarre à merveille.
Auriez-vous des conseils, des suggestions ?
Merci d'avance.
Olivier13
Re: Problème d'alimentation pour mon Raspberry
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 18:40
PS : Petite précision: J'ai aussi vérifié mon câble !
Message par EVOTk » mer. 29 juin 2016 19:38
5,54V pour du 5V je trouve sa un peu haut, sa fait 10% de plus !. Pour moi ton alimentation n'est pas adapté pour alimenté un Raspberry.
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 19:53
J'y ai pensé, mais il me semble qu'il y a un régulateur de tension en entrée. C'est pour ça que j'avais choisi d'alimenter via la prise micro usb et pas par les gpio. Ce qui me gêne, c'est que parfois, ça démarre !
Message par EVOTk » mer. 29 juin 2016 20:22
Clairement vu ta description c'est un probleme d'alim !
Tu indique "La PSU est capable de fournir du 3,3V, du 5V et du 12V. Sous 5V (5,54V mesurés), elle est capable en théorie de fournir du 4A et dans les faits, j'ai pu constater qu'elle pouvait fournir du 2,5A."
Est tu sur de cela ? Comment a tu testé ?
http://www.framboise314.fr/raspberry-2- ... imentation Ici, il est bien indiqué que pendant ses tests, seule l'alim 5V2A était ok pour le Pi2, les autres était pas assez "costaud".
Normalement, le carré de couleur indique une sous alimenation ( < 4,6V )
marco123
Message par marco123 » mer. 29 juin 2016 20:52
je rajouterai :
si tu as mesuré 5.54V= a vide, c'est bidon !
Pour ta mesure de courant, tu as fais comment ?
La mesure de courant max ce fait en court-circuit ( avec protection )
Ce qu'il faut c'est 5V= +/- 5% à 2A= avec un bon filtrage ...
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 21:01
J'ai mesuré les 5,54V en charge, soit avec le Rasp, soit avec un petit circuit sur une breadboard (résistance + diode, de base quoi !).
Pour la mesure de courant, j'ai dû ruser avec les moyens du bord : J'ai mis un radiateur mobile, un fer à repasser et une bouilloire (C'est tout ce que j'avais comme grosse résistance passive !) en parallèle, et j'ai branché. La mesure a été faite avec une pince ampèremétrique.
Olivier13
Message par Olivier13 » mer. 29 juin 2016 21:04
EVOTk a écrit :Normalement, le carré de couleur indique une sous alimenation ( < 4,6V )
Je sais, c'est pour ça que je le précise. Vu mes relevés, je ne devrais pas avoir ce carré.
Message par EVOTk » mer. 29 juin 2016 21:08
Salut !
Heu, comment relevé tu l'ampérage d'un circuit DC avec une pince ampèremétrique ? J’avoue ne pas comprendre la méthode.
Message par destroyedlolo » mer. 29 juin 2016 21:20
Es-tu sur que l'alim est bonne ? Car toutes mes platine CD/DVD HS l'ont été car l'alim avait lâché ... et avec une alim à découpage, tu as souvent encore la tension nominale, sauf qu'elle n'est plus du tout stabilisée (micro coupures).
