RasPi Zero : Accès Internet très lent
Je viens de démarrer un RaspBerry Pi Zero avec la dernière version de RaspBian. Tout fonctionne bien, sauf les accès à Internet qui sont très lent. J'ai fait quelques tests avec IPERF3 et CURL, voici les résultats :
LAN Tests.
DOWNLOAD (mesure en bit par seconde : environ 80 Mbit/s).
pi@raspberrypi:~ $ iperf3 -c 192.168.1.15 -i 2 -t 20
Connecting to host 192.168.1.15, port 5201
[ 4] local 192.168.1.27 port 53650 connected to 192.168.1.15 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.01 sec 197 MBytes 82.6 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-20.01 sec 197 MBytes 82.5 Mbits/sec receiver
UPLOAD (mesure en bit par seconde : environ 60 Mbit/s).
pi@raspberrypi:~ $ iperf3 -s
Server listening on 5201
[ 5] 0.00-20.00 sec 152 MBytes 63.6 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 152 MBytes 63.6 Mbits/sec receiver
Internet Tests.
DOWNLOAD (mesure en octet par seconde : environ 6 Mo/s).
pi@raspberrypi:~ $ curl -o /dev/null http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/500Mo.dat
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 476M 100 476M 0 0 5709k 0 0:01:25 0:01:25 --:--:-- 5799k
Le même test avec le même adaptateur USB Ethernet sur mon Mac est deux fois plus rapide (environ 10 Mo/s) :
mac-richard:~ richard$ curl -o /dev/null http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/500Mo.dat
100 476M 100 476M 0 0 9.9M 0 0:00:47 0:00:47 --:--:-- 10.4M
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Ricardo
Raspberry Pi Zero - SD-Card Samsung 16 Gb - RaspBian Jessie (Full desktop image based on Debian Jessie) - Version:May 2016 - Release date:2016-05-27 - USB Fast Ethernet Adapter
LAN Tests.
Internet Tests.
Ricardo
Re: RasPi Zero : Accès Internet très lent
Il faut garder en tête qu'un rpi 0 est beaucoup mon puissant qu'un mac donc il est normal que le debit est plus lent, cependant n'y a t'il pas un programme qui sature l'accès internet ?
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Merci pour votre réponse rapide.
Toutefois, je n'ai installé pour l'instant que la version standard sans aucune autre appli !
Et d'autre part, ce qui m'étonne c'est que l'accès en UPLOAD vers Internet est normal (environ 90 Mbit/s, ce qui est la limite de l'adapteur Fast Ethernet !).
En revanche, en DOWNLOAD, il ne dépasse pas les 50 Mbit/s, ce qui n'est pas normal ! C'est la seule machine sur laquelle je rencontre cette anomalie.
Ricardo.
Ricardo.
- xGunMachine
Heu, je crois je vais pleurer, chez moi je suis à 500-600 ko de download.
Tu à la fibre ?
Il ne faut pas oublier que si tu passe par l'usb celui-ci est normalement limité à 20mo max (usb 2.0)
Tu à la fibre ?
Mes projets :
Oui j'ai la fibre, mais le débit réseau du "RaspPi Zero" est limité par l'adapteur USB2-Fast Ethernet, c'est à dire au maximum à 100 Mbit/s.
Bien sûr sur mon Mac, avec le même adaptateur, que ce soit en Download ou Upload, j'arrive presque aux valeurs maxi, mais le "RasPi Zero" bride le débit en Download à 50 Mbit/s.
Tout ça ne sont que des mesures "théoriques", car, en utilisant le Navigateur Internet de RaspBian, le débit est beaucoup plus faible !
Ca y est, je pleure avec mes pauvres 900kb/5Mb .... ooouuuiiiinnnnnn
Ca, c'est normal :bluesman13 a écrit : Tout ça ne sont que des mesures "théoriques", car, en utilisant le Navigateur Internet de RaspBian, le débit est beaucoup plus faible !
- T'as la charge CPU due au navigateur et au protocole
- si les fichiers temporaire sont sur SD, t'as la limite de bande passante pour cette derniere
- si c'est sur disque, l'USB du disque et les flux réseau ce marchent dessus
- xGunMachine
Je pourrai pas aider avec ma connexion pas moyen de savoir la bande max, il me semble que le théorique doit être divisé par environ 8 pour obtenir le réel du style 50mo de débit = 6,25mo de débit réel
Je n'en suis pas sûr quelqu'un pour confirmer ?
Mes projets :
Salut xGunMachine,
Je crois pas car je suis à 400mbit/s et pourtant je télécharge à ~70mo/sl me semble que le théorique doit être divisé par environ 8 pour obtenir le réel du style 50mo de débit = 6,25mo de débit réel
- xGunMachine
Eh bah la tu me le confirme : 400 / 8 = 50 donc c'est à peu près ça, non ?
Mes projets :
Ah oui...
Mais fait gaffe car c'est pas toujours le cas...
Bien à toi
Bien à toi
