Projet : Alarme avec detection ouverture de porte, detection de mouvement et envoie de sms
stef954
Message par stef954 » lun. 25 juil. 2016 12:19
Tout d’abord je me présente, je m'appelle Stéphane, j'ai 35ans et je suis développeur Java familiarisé au python. J'utilise Linux au quotidien. Je n'ai encore jamais touché à un raspberry. :) C'est la partie choix Hardware / connexion qui me fait un peu peur et m’incite à sollicité votre aide.
Je suis en train de rénover ma maison, j'ai tiré des câbles téléphonique ( avant pose du placot ) depuis une petite armoire jusqu'au emplacement des mes futurs détecteur de mouvements / contacteur d'ouverture.
Le projet est le suivant : je souhaiterai relié 7 contacteurs d'ouvertures, 5 détecteur de mouvement et 1 sirènes à un raspberry et que ce dernier m'envoie des sms via un petit programme Python que j'aurai confectionné. Peut-être aussi que l'activation/désactivation de l'alarme se fera via sms. Le système doit être opérationnel en cas de coupure d’électricité (j’achèterai un onduleur) et de téléphone (adieu mon ADSL).
Pour l'envoie de SMS, je pensais à un module un peu comme ça : https://www.amazon.fr/Asiawill-Raspberr ... B00X7LX8JO, j'ai peur déjà qu'il me prenne tout mes port GPIO où qu'elles me les caches. peut-être faudrait que me focalise sur un modèle de Raspberry avec 17 gpio ou que je trouve un module en USB ? Ou peut-être 2 raspberry, un pour les SMS et un pour le reste ? Quel marque de module SMS me conseillez-vous ?
Pour les contacteur de porte, sur amazon on en trouve beaucoup mais c'est souvent des truc sans fil avec pile, idéalement il m'en faudrait qui fonctionne en 3.3v ou 5v pour être alimenter via les GPIO ? D'un point de vue connectique, ça se fait de brancher un câble téléphonique directement sur GPIO ? quel marque me conseillez-vous ?
Par rapport au détecteur de mouvement je suis tombé sur cette article : http://www.framboise314.fr/raspberry-pi ... fra-rouge/, c'est pareil faudrait je relie mon câble téléphonique directement au tige du transitor tout en faisant quelque chose de jolie. Comment je pourrait m'y prendre ?
Merci beaucoup,
Stéphane
stef954
Re: Projet : Alarme avec detection ouverture de porte, detection de mouvement et envoie de sms
Message par stef954 » mar. 26 juil. 2016 09:45
Je me répons à moi même suite à mes recherche,
Pour les contacteurs de porte, il y a ce tuto sympa : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-13- ... -fenetres/, mais faudrait je trouve de jolies boîtiers
Pour les connectique à priori j'ai la possibilité d'utilisé ça : http://www.kubii.fr/cables-cordons-rasp ... 02975.html
Stef
Message par EVOTk » mar. 26 juil. 2016 10:50
Pour 5€ tu a 4 capteurs,
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?ac ... l&id=43093
Sa te fait 4 jolie boitier pour mètre tes capteur dedans :) Faut verifier que sa colle au niveau taille mais sa semble pas mal :)
stef954
Message par stef954 » mar. 26 juil. 2016 11:32
Bonne idée, je vais essayer d'en trouver :)
Stef
Message par destroyedlolo » mar. 26 juil. 2016 12:05
Si j'ai bien compris, tu veux relier directement des détecteurs sur les GPIO du rPI, grâce à des câble téléphonique ?
J'ai peur que ce ne soit pas une super idée car tu expose l'électronique du CPU aux perturbations extérieures surtout si tes câbles sont long.
Je te conseillerai plutôt de faire un bus 1-wire comme je l'ai fait chez moi :
  • Si tu met un adaptateur 1-wire, tu protèges l'électronique du SBC contre les perturbations (à noter que tu trouvera pleins d'exemple sur le web de gens qui n'utilisent pas d'adaptateur mais gère le 1-wire directement par le CPU : dans ce cas, tu n'as évidement aucune protection)
  • tu n'es plus limité en nombre de GPIO
  • si un jour tu décides de remplacé ton rPI par une box domotique, ça restera compatible
stef954
Message par stef954 » mar. 26 juil. 2016 13:52
Merci beaucoup pour ta réponse pertinente,
Effectivement j'ai pas mal de longueur, j'ai tiré 5 câbles entre 10m et 20m. En plus j'ai investit dans une pince à sertir il y a peu :). Donc faudrait je m’oriente vers un convertisseur USB => 1Wire comme ceci : http://www.planete-domotique.com/contr- ... -rj11.html
Chaque câble que j'ai tiré a 8fils et rj11 en gère que 6 mais à priori c'est un faux problème car j'ai pas besoin de ses deux fils, car j'ai moins de 4 périphériques par cable.
A ce propos tu écris "J'ai choisi le mode alimenté pour me permettre un plus grand nombre de sondes … il me faut donc 3 fils : 1 paire masse/données + 1 fil 5v." mais du coup est-ce que tu peux savoir quels périphériques à changé d'état ? Ou il faut un fil de donnée par périphérique ?
Je vais étudier un peu plus ton site...
Stef
Message par EVOTk » mar. 26 juil. 2016 14:01
en 1wire, toutes les sondes sont sur le même fils de données. il est possible de choisir la sonde avec la quel on souhaite communiquer.
Message par destroyedlolo » mar. 26 juil. 2016 14:16
stef954 a écrit :Effectivement j'ai pas mal de longueur, j'ai tiré 5 câbles entre 10m et 20m. En plus j'ai investit dans une pince à sertir il y a peu :). Donc faudrait je m’oriente vers un convertisseur USB => 1Wire comme ceci : http://www.planete-domotique.com/contr- ... -rj11.html
J'en déduit que tes câbles sont déjà posés alors. Dans ce cas, il faut faire gaffe car le 1-wire fonctionne mieux avec un bus linéaire qu'avec un bus en étoile comme tu sembles le faire (ceci dit, mon propre bus à des branches relativement longues sans que je n'ai de problème).
Mais si tu veux faire les choses proprement, il serait peut-être mieux de mettre un adaptateur I2C->1-wire utilisant un DS2482-800 qui à l'avantage de te fournir 8 bus 1-wire indépendants (il existe sans doute des hats tout fait, mais je te laisse chercher :lol: ).
stef954 a écrit :Chaque câble que j'ai tiré a 8fils et rj11 en gère que 6 mais à priori c'est un faux problème car j'ai pas besoin de ses deux fils, car j'ai moins de 4 périphériques par cable.
Si c'est du cable blindé, idéalement, il ne faudrait pas que le blindage doit relié à la masse comme on le ferait pour du réseau classique.
stef954 a écrit :A ce propos tu écris "J'ai choisi le mode alimenté pour me permettre un plus grand nombre de sondes … il me faut donc 3 fils : 1 paire masse/données + 1 fil 5v."
Attention : j'ai mis du 5v car j'ai rajouté un adaptateur de tension. Il faut voir dans la doc du driver que tu achèteras, mais s'il ne converti pas de lui-même la tension, il faudra que tu alimente en 3,3v
stef954 a écrit :mais du coup est-ce que tu peux savoir quels périphériques à changé d'état ? Ou il faut un fil de donnée par périphérique ?
C'est un bus donc les composants sont intelligents : du côté du rPI, si tu passes par owfs, chaque composant apparaît comme un sous-repertoire avec des fichiers qui reflètent l'état du dit composant (voir sur cette page qui correspond à une partie de ce que tu veux faire ;) ).
stef954 a écrit :Je vais étudier un peu plus ton site...
N'hésite pas si tu as des questions.
Etant en vacances & à la maison cette semaine, je fais des maj quasiment tous les jours sur ma partie domotique :lol:
stef954
Message par stef954 » mar. 26 juil. 2016 17:56
Merci beaucoup pour ton aide,
Par rapport à l'adaptateur I2C->1wire, je pense je vais plutôt passer par des wagon ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7200 ... une-10-pcs ) même si je comprends que c'est moins performant, j'ai peur de faire trop compliqué trop vite.
Par rapport au capteur de porte j'ai trouvé deux tuto à base de DS2406 (qui coûte quand même 10€):
- http://destroyedlolo.info/IoT/Portes/ (ton site:))
- https://www.domolio.fr/capteur-douvertu ... un-ds2406/
Je pense utiliser un ILS sous forme de composant ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5038 ... s?ref=list) sur carte PCB ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5308 ... 4-mm-1-pcs )
Pour les détecteur de présence, je peux peut-être coupler un DS2406 avec un capteur NaPiOn (http://www.framboise314.fr/raspberry-pi ... fra-rouge/) sur PCB pour les détecteurs de mouvements, je vais me documenter en ce sens.
Merci,
Stef
Message par destroyedlolo » mar. 26 juil. 2016 19:09
stef954 a écrit :Par rapport à l'adaptateur I2C->1wire, je pense je vais plutôt passer par des wagon ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7200 ... une-10-pcs ) même si je comprends que c'est moins performant, j'ai peur de faire trop compliqué trop vite.
A la place des RJ-11 tu veut dire ? Ca n'a rien a voir avec l'adaptateur ;)
En adaptateurs, tu as 3 technos :
  • Par USB
  • Par I2C
  • Directement émulé par le GPIO du PI
Comme je le disais, il vaut mieux utiliser les 2 premiers pour protéger le PI.
Maintenant, niveau connectique, soit tu utilises du RJ-11 principalement pour utiliser des périphériques 1-wire tout fait, soit ... ce que tu veux. J'ai utilisé des borniers, rien ne t'empeche d'utiliser du wagon ;)
stef954 a écrit :Par rapport au capteur de porte j'ai trouvé deux tuto à base de DS2406 (qui coûte quand même 10€):
Si tu vas chez les "importateurs" européens, prend aussi de la vaseline ;)
Je suis pour le patriotisme économique (ma voiture est Francaise, plein de choses made in France à la maison) ... mais ce n'est pas une raison pour encourager le vol. Quand j'ai vu que Conrad et autre Selectronic se font des marges allant de 7 ou 8 dans le meilleurs cas à plus de 20 !!!! Ben je me fourni directement en Chine même si je doit attendre 3 semaines.
A titre d'exemple, j'ai eu mes 18b20 à 80 cts ... alors que ça monte à 9€ voir même 15€ chez les gloutons.
Je ne parle même pas des adaptateurs uSOP -> DIL facturé 4€ minimum ... alors que pour 2€ et des broutilles, j'en ai eu 20 :roll:
De toutes facons, ce sont les mêmes pieces, issues des mêmes chaines de frabrications ...
stef954 a écrit :Je pense utiliser un ILS sous forme de composant ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5038 ... s?ref=list) sur carte PCB ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5308 ... 4-mm-1-pcs )
Même remarque : j'ai acheté un capteur tout fait à base aussi d'ILS, 84 cts port compris.
Faut juste pas être pressé :lol:
