raspbian HS ou encore plus chaud ?
troumad
Message par troumad » jeu. 8 sept. 2016 17:13
J'ai un serveur ampache (entre autre) pour la musique sur ma rapsbian sur un pi 2. Aujourd'hui, je pouvais l'atteindre, mais je ne pouvais pas lire à musique. Peut-être un problème de mon firefox car il avait été remis à jour sans que je l'arrête (vu le problème après). J'ai fait une mise à jour qui bloquait toujours sur le même point (avec rpikernelhack). Je ne pouvais stopper qu'avec un kill. Je décide de rebooter le pi : il ne réponds plus. Je branche dessus un écran.
Joli non ? Cette image ne s'affiche que si j'ai la carte SD insérée...
Je fais quoi ? On répare ça comment ? La carte SD peut se lire sans problème sur mon PC.
Joueur de jeux de rôles, chercheur en géocaches, utilisateur de Linux
etpi7out
Re: raspbian HS ou encore plus chaud ?
Message par etpi7out » jeu. 8 sept. 2016 21:39
Perso, je réinstallerais tout a partir de zéro sur une autre carte SD.
Une fois tout réinstallé proprement, je ferais une sauvegarde/copie de la nouvelle version stable, au cas où cela ce reproduise.
Certes, c'est bourrin mais tu gagneras temps, et tu seras quitte de te prendre la tête pour rien.
Après si c'est matériel tu le verras tout de suite...
troumad
Message par troumad » jeu. 8 sept. 2016 21:54
POur le moment, j'ai recopié la carte SD sur un disque dur, j'ai réinstallé raspbian sur la carte SD et je n'ai rien. Je porte demain mon matos à un copain qui manipule pas mal tout ça. Je sens ça mal...
Message par destroyedlolo » jeu. 8 sept. 2016 22:09
troumad a écrit :j'ai réinstallé raspbian sur la carte SD et je n'ai rien.
Y'a des chances que la SD soit morte ...
troumad
Message par troumad » jeu. 8 sept. 2016 22:14
Je lis la SD sans problème à partir de mon PC.
Message par destroyedlolo » jeu. 8 sept. 2016 22:26
Même les partitions Linux ?
troumad
Message par troumad » ven. 9 sept. 2016 06:41
Oui. Je n'ai que du Linux à la maison.
Message par destroyedlolo » ven. 9 sept. 2016 09:23
Ben dans ce cas, ça sent en effet le roussi :cry:
troumad a écrit :Oui. Je n'ai que du Linux à la maison.
Toi copain :) (mais bon, j'ai aussi du NetBSD et de l'AmigaOS).
troumad
Message par troumad » ven. 9 sept. 2016 19:00
Et bien voici... J'ai emmener mon matériel au boulot où un collègue est fan de se genre de matos. il marchait....
Chez moi, je rebranche tout : ça ne marche pas :roll:
Par contre, je remarque une différence mon voyant rouge clignote ! Je remplace la belle alimentation que j'avais achetée ( https://www.amazon.fr/gp/product/B00U88 ... UTF8&psc=1 ) pour le raspberry par un câble entre le PC et la raspberry : ça marche...
C'est courant cette panne ?
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 9 sept. 2016 19:36
Salut, je pense que ton alimentation ne délivre pas assez de puissance
