je viens d'avoir mon Raspberry pi 3 et j'ai installé dessus une "Debian Jessie Lite". Tout fonctionne très bien en ethernet mais rien de rien en wifi !
j'ai bien sur suivi le tuto http://www.framboise314.fr/le-wifi-avec ... -commande/
j'ai démarré le wlan : sudo iwconfig wlan0 power on
le fichier interface fait bien référence au fichier wpa_supplicant.conf :
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
j'ai modifié le fichier wpa_supplicant.conf (les données ssid et psk sont bien case sensitive ?)
country=FR
update_config=1
network={
ssid="SSID"
psk="clef_wifi"
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0b0e:034c GN Netcom
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 4: Dev 4, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 4: Dev 4, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
|__ Port 4: Dev 4, If 3, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
... je ne vois pas la carte wifi ...
Merci pour votre aide !
Hatoupix
