Double adresse IP
gavroche
Double adresse IP
Message par gavroche » ven. 21 oct. 2016 13:53
Mon fichier /etc/networks/interface contient
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
# wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#allow-hotplug wlan1
#iface wlan1 inet manual
Sur ma boox (Free) le DHCP est validé.
Ma raspberry repond bizarement aux ping sur deux adresses
192.158.1.4 (c'est celle que je veux impérativement utiliser)
et
192.168.1.25
(.25 étant dans la fourchette des add. IP défines dans le DHCP de la box)
Il semble donc que la raspberry utilise l'adresse fixe (192.168.1.4) et celle que lui fourni le dhcp après une requette lancée au démarrage.
Le browser semble utiiser l'adresse 192.168.1.25
Ne sachant pas arreter le lancement au démarrage du daemon dhcpcd, j'ai effacé le fichier /etc/dhcpcd.conf.
Après un reboot, le raspberry ne reponds plus au ping sur 192.168.1.25.
Mais le browser ne permet plus d'aller sur le web, comme s'il "voulait" toujours utiliser l'adresse 192.168.1.25
Que dois-je faire pour que raspberry n'utilise plus que et seulement que l'adresse définie dans /etc/networks/interface
Je vous serais très reconnaissant de m'assiter.
D'avance merçi.
Manfraid
Re: Double adresse IP
Message par Manfraid » ven. 21 oct. 2016 14:34
Salut
ayant moi même une freebox je te conseille de définir l'adresse ip depuis l'interface de la Freebox c'est dans le paramétrage baud statique, j'utilise cette technique qui est beaucoup plus pratique que de définir l'adresse IP du pi en fixe, par contre j'espère pour toi que tu a garder quelque part une copie du fichier dhcpd.conf
Message par spourre » lun. 24 oct. 2016 01:09
AMHA, c'est la solution la plus élégante pour donner une @IP "fixe" à une machine.
Cela a été discuté dans le blog:
http://www.framboise314.fr/allouer-une- ... /#comments
NB: Si Free utilise le terme baud, il commet une erreur car le pluriel de bail est baux (sauf mot composé):
https://www.noslangues-ourlanguages.gc. ... s-fra.html
Le Baud est une unité de rapidité de modulation, dérivée du nom de M. Baudot, inventeur du code à 5 moments utilisé en télégraphie (TELEX).
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 24 oct. 2016 09:32
Pour l'erreur sur le mot c'est tout simplement une erreur de frappe :)
Message par Bud Spencer » lun. 24 oct. 2016 09:41
spourre a écrit : Le Baud est une unité de rapidité de modulation, dérivée du nom de M. Baudot, inventeur du code à 5 moments utilisé en télégraphie (TELEX).
Exact et ce code à 5 bits est encore utilisé par les radioamateurs pour les transmissions RTTY (il y en a encore).
Anecdote :
Les vieux OM's qui ont trafiqués avec ce protocole avant l'arrivé des ordinateurs dans le shack se souviennent forcement du très populaire petit démodulateur que l'on montait sur des télex de récup. pour pouvoir les raccorder aux TRX et utiliser ce mode de transmission. Hé bien pour la petite histoire, l'auteur de ce petit montage était titulaire de l'indicatif F8CV et s'appelait Charles Baud ...
zeverybest
Message par zeverybest » lun. 24 oct. 2016 12:35
Probleme recurent
Il faut desactiver le serveur DHCP du raspberry
	sudo su
	cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfacesbackup
	aptitude purge dhcpcd5
	[accept with yes]**
	cp /etc/network/interfacesbackup /etc/network/interfaces
	reboot
Message par spourre » lun. 24 oct. 2016 18:08
Manfraid a écrit :Pour l'erreur sur le mot c'est tout simplement une erreur de frappe :)
Ce n'est pas grave et il n'y a pas de quoi fouetter un modérateur (au passage, encore merci pour le travail en coulisse) ;-)
Cela permet de faire un rappel sur des fondamentaux de Linux, méconnus des plus jeunes.
Dans sa réponse, notre ami Bud parle de RTTY. Cela vient de Radio TeleTYpe qui était un nom commercial pour des téléimprimeurs (comme Frigidaire avec réfrigérateur). A cette époque il n'y avait ni écran cathodique, ni internet et on communiquait avec l'ordinateur par la liaison série.
Comme il fallait bien régler les paramètres de la ligne série pour communiquer avec différents modèles de TTY (Teletype pour ceux qui suivent), les pères fondateurs ont donc, dans la philosophie UNIX, inventé une commande (un programme) qui ne fait que cela mais le fait très bien.
Cette commande stty (Serial TeleTYpe), existe encore et donne bien la rapidité de modulation de la ligne en Baud:
 sylvain@hpux:~$ stty
speed 38400 baud; line = 0;
-brkint ixoff -imaxbel
Si on veut utiliser le port série, on doit connaître cette commande.
Un débutant curieux pourra se demander pourquoi on parle de rapidité de modulation et non de débit et faire des recherches (ou nous demander).
Message par spourre » lun. 24 oct. 2016 18:18
Bud Spencer a écrit : ...
NOSTALGIE ON
Ah le crépitement de la SPE5, surtout modifiée à 110 Bds.
Comme je n'avais pas d'indicatif (ni de matériel pour émettre), j'avais fait un décodeur à ampli op (741) d'après une idée d'Elektor.
NOSTALGIE OFF
