Connecteur carte SD hs
dovarese
Message par dovarese » ven. 28 nov. 2014 09:21
Salut
J'ai cassé le connecteur de la carte SD. Elle ne reste plus ' enclenchée ' . Je dois la bloquer avec du ruban adhésif .
Est il possible de remplacer/réparer ce connecteur
Si c 'est faisable ou trouver de quoi faire.
dsps56
Re: Connecteur carte SD hs
Message par dsps56 » ven. 28 nov. 2014 10:13
Faudrait savoir quel modèle pour être sur :
Connecteur SD ==> http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Connecteur Micro SD ==> http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Chaud à remplacer si t'as pas l'habitude et le matériel approprié ;)
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 28 nov. 2014 13:19
dovarese
Message par dovarese » ven. 28 nov. 2014 17:07
Effectivement ma demande manque de précision.
Le connecteur est pour une micro sd ( raspberry pi b+ )
visible ici : http://www.framboise314.fr/wp-content/u ... essous.png
sur mon pi c est la ref 406268C mais visuellement ils sont identiques
Message par domi » ven. 28 nov. 2014 18:08
Effectivement c'est gênant si la micro-SD ne tient plus seule dans son logement.
Si tu arrives à la bloquer par un système quelconque, cela doit être bon ?
Ah moins que tu ne change régulièrement de SD pour différents essais ou que tu fasses des sauvegardes régulière ?
Si c'est le cas, tu peux essayer la méthode de booter sur une clé USB en t'appuyant sur ce tuto : http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Que ce soit un disque dur ou une clé USB, le principe est toujours le boot sur le port USB.
Je ne sais pas si la solution te conviendra, mais c'est une idée. Car réparer le support micro-SD, c'est quasi mission impossible :(
dovarese
Message par dovarese » sam. 29 nov. 2014 23:48
Et bien merci
Ce pi est utilisé comme de media center et donc la carte n'est souvent enlevée.
Elle est bien coincée...
Merci pour lien
