[RESOLU] sd formatter, etcher, win 32diskmanager  [RESOLU]
Une version d'Ubuntu MATE adaptée au Raspberry Pi
antoin
Message par antoin » ven. 11 nov. 2016 11:17
J'ai téléchargé l'image ubuntu-mate-16.04-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xz qui fait: 1,06 Go (1 145 718 892 octets)
sur disque 1,06 Go (1 145 720 832 octets) et je l'ai vérifié avec sta256.
la carte sd de 8 Go avait déjà eu une version précédente de ubuntu et après quelques mois avait plantée.
Je l'ai reformatée avec SDformater.
dans les types de formats il y a quick, full erase et full overwrite, je choisis full erase
dans les full adjustments on a off et on, je n'ai pas compris ce que ça impliquait et j'ai laissé sur off
en fait il me fait un quick format car il dit : flash erase format has been cancelled because this device didn't support
file system : fat 32
total space 7,33 GB
cluster size 32768 Byte
cette capacité m'est confirmée sous W8
quand je lance etcher, à select drive il voit Combo_dribe - 7.9Gb
too small for Image
et si j'essaye avec win32image il ne prend pas les fichiers se terminant par xz
j'ai supprimé ce .xz et pu graver mais ça n'a pas marché dans le pi3
Modifié en dernier par antoin le sam. 12 nov. 2016 09:23, modifié 2 fois.
Re: sd formatter, etcher, win 32diskmanager  [RESOLU]
Message par domi » ven. 11 nov. 2016 13:43
Les fichier XZ sont des fichiers compressés, un peu comme le rar ou le zip.
Il faut donc décompresser le xz pour obtenir un fichier IMG valide.
antoin
Message par antoin » sam. 12 nov. 2016 09:14
Merci bien, je n'avais pas fait attention car je voulais essayer etcher et j'ai suivi
http://www.framboise314.fr/installation ... vec-etcher
en remplaçant l'image de raspbian (non compressée) par celle de ubuntu 16.04 (sans voir qu'elle était compressée) d'autant plus que etcher acceptait ce fichier xz alors que win32diskmanager le refusait.
(faudrait essayer de voir ce qui se passe avec Etcher et ce fichier xz). Je n'ai pas pu le faire car la carte SD de 8 Go était trop petite (c'est sur cette carte SD que j'avais installé il y a un an une version antérieure de ubunru sans problème). Bien que sur la page de téléchargement de Ubuntu on dit toujours de prendre ue carte d'au moins 8 Go ce n'est pas suffisant.
Une fois décompressée le fichier xz en ubuntu-mate-16.04-desktop-armhf-raspberry-pi.img fait 7,50 Go (8 053 063 680 octets) alors que ma sd de 8 Go fait total space 7,33 GB (7 880 048 640 octets) /je vois d'ailleurs qu'il est resté un espace de 32 Ko/ amis même récupéré c'est insuffisant.
Conclusion, ubuntu mate a considérablement grossi, il faut utiliser une sd de 16Go.
sous windows télécharger le ....xz
vérifier s'il n'y a pas d'erreurs (j'utilise HashTab v6.00 qui installé est accessible depuis propriétés dur le fichier click droit)
décompresser le xz (j'utilise 7zip)
flasher le fichier sur la sd (j'utilise etcher)
introduire la microSD dans le pi3
ça marche :)
Retourner vers « Ubuntu MATE »
