Problème configuration VNC
blacksys
Message par blacksys » ven. 28 nov. 2014 14:43
Bonjours je suis arrivé a installer VNC sur mon RPI tout fonctionne correctement j'arrive a contrôler mon bureau a distance, à part que je ne peut avoir de connexion chiffré avec et je ne sait pas pourquoi ?
Sinon en suivant ce tuto http://hardware-libre.fr/2014/04/raspbe ... e-par-vnc/
Je n'arrive pas le configurer pour que mon RPI se connecte directement (dès le démarrage) à VNC
je suis obligé de brancher un clavier de taper l'ID:
pi
raspberry
puis
vncserver :1
Un peut d'aide serrait bienvenue
merci d'avance ;)
Re: Problème configuration VNC
Message par domi » ven. 28 nov. 2014 14:51
VNC ne fait pas de connexion chiffrée.
Pour cela, il faut faire une connexion SSH, et créer dans cette connexion un tunnel pour VNC.
Les infos VNC passeront ainsi par le tunnel SSH qui lui est chiffré.
blacksys
Message par blacksys » ven. 28 nov. 2014 15:31
Ok sa marche et pour le deuxième problème je fais comment ?
Message par domi » ven. 28 nov. 2014 17:41
Si tu veux exécuter tes scripts au démarrage, il siffit de les mettre dans un fichier shell.
Tu attribues les droits d’exécution à ce fichier.
Pour le lancer automatiquement au démarrage du Pi, tu ajoutes à la crontab :
@reboot /le_chemin_complet_vers_fichier_shell/nom_du_fichier_shell
Cette ligne sera exécutée par le cron à chaque démarrage.
Pour accéder à la crontab de root :
sudo crontab -e
pour lancer le script depuis l'utilisateur courant (pi par défaut) :
crontab -e
blacksys
Message par blacksys » ven. 28 nov. 2014 18:58
merci bien je vais essayer cette solution
