Bonjour a tous,
J'ai un RPI2 qui tourne sur raspbian jessie en wifi avec motion installé, les images enregistrés par ce RPI sont envoyés sur un autre RPI faisant office de NAS. Le tout fonctionne, sauf quand le RPI avec motion perd le signal wifi... Motion plante et ne redémarre pas. Y a t'il une solution pour pallier a ce problème, un script qui permettrait de redémarrer motion ?
J'ai également un problème lorsque motion détecte un changement de lumière et déclenche un enregistrement (changement de luminosité dans la piece). Motion est connecté sur un système de notification avec Domoticz https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Se ... n_Domoticz et donc m'envoie des notifications de mouvement qui ne sont que des changements de luminosité. Quel est le parametre a modifier dans motion.conf pour régler ce problème ?
Motion, Wifi et detection de mouvement
Rpi 2 Raspbian, Jessie motioneye os
Rpi 2 Domoticz, Zwave, Mysensors
Rpi 3 Raspbian, Seafile server, Nas
guillaume9344
Re: Motion, Wifi et detection de mouvement
si vous utilisez votre rpi seulement avec motion , je vous conseil de faire un petit tour vers motioneyeos
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki
il intègre une interface graphique assez sympa pour la configuration de motion , dont un module qui permet de régler les détections (ou non) sur variation de lumière.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
J'avais testé motioneyeos avec la meme configuration, mais je pense que j'avais un problème similaire, tous les événements ne parvenaient pas a mon serveur, certainement du a la perte du signal wifi...
et je ne suis jamais arrivé a déclaré ma camera comme détecteur de mouvement dans Domoticz.
Mais ceci étant dit, j'ai bien apprécié l'interface motioneye.
