Hello !
Voilà je suis nouveau sur ce forum. J'utilise mon Raspberry afin de piloté un télescope+ caméra à distance via Libindi. J'utilise donc ubunutu Mate 16.04. Mon raspberry est un modéle 3 ( 1go de ram+wifi/bluetooth intégré).
Sauf que voilà j'ai un problème. J'aurai besoin que mon raspberry reste à l'heure. Du coup j'ai acheté un module DS1302. J'ai ensuite lu le super article : http://www.framboise314.fr/utiliser-lho ... -sur-le-b/
J'ai donc branché, comme indiqué, SCLK sur la pin physique n°37, I/O sur la pin physique 40 et RST sur la pin physique 38.
J'ai enfin lu dans un commentaire plus loin qu'il falais changer la ligne #define GPIO_ADD  et mettre   0x3f200000L au lieu de 0x20200000L.
J'ai recompilé et renommé. Puis j'ai utilisé la commande sudo ./rtc-pi 20170228113700 pour mettre a l'heure le rtc. Puis pour vérifié j'ai fait la commande sudo ./rtc-pi et là le raspberry ce met au 30 novembre 1999 00:00:00.
J'ai essayé en enlevant le rtc et tout ce passe de la même façon.
Du coup quelqu’un aurai t’il le même problème ? Ou quelqu’un serait il comment résoudre mon problème ?
Merci à vous
						RTC pour raspberry ds1302
				dragonlost
Retourner vers « Les applications spécialisées du Raspberry Pi »
				Aller à
	- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
