VNC
cooki2013
VNC
Message par cooki2013 » mer. 1 mars 2017 07:22
J'aimerais prendre la main sur mon Rapberry Pi à distance (WAN).
SSH ne fonctionne qu'en local (LAN).
Faut-il installer VNC ? tightvncserver ? ou un autre ?
Comment faire ?
Merci de vos réponses
Re: VNC
Message par domi » mer. 1 mars 2017 08:01
Pour SSH, il ne fonctionne pas qu'en local, c'est simplement qu'il te faut configurer ton routeur pour diriger ton IP public vers le Rpi.
Concernant VNC, je ne suis pas fan de l'ouvrir sur l'extérieur (sécurité). Et pour ce qui est du routage, tu auras le même soucis qu'avec SSH si tu ne fait pas de redirection des ports depuis ton routeur.
Pour ma part, je préfère ouvrir qu'uniquement SSH, puis créer un tunnel SSH pour pouvoir utiliser VNC via ce tunnel SSH. Du coup, un seul port ouvert depuis l'extérieur, et c'est donc le seul sur lequel je focalise la sécurité.
Gpapig
Re: VNC
Message par Gpapig » mer. 1 mars 2017 08:34
Juste un petit merci à Domi en passant, je ne savais pas qu'on pouvait faire des tunnels SSH et cela répond pile-poil à un besoin que j'avais :)
cooki2013
Re: VNC
Message par cooki2013 » mer. 1 mars 2017 10:10
:D Merci "domi" je n'avais pas bien configuré mon port dans la box, il faut impérativement mettre le port 22 (alors que j'avais mis un port 80XX).
Sorry de dire qu'en SSH ça ne marche pas :?
Re: VNC
Message par domi » mer. 1 mars 2017 11:44
Quelques infos pour le tunnel SSH : https://openclassrooms.com/courses/mise ... ip-via-ssh
cooki2013
Re: VNC
Message par cooki2013 » jeu. 2 mars 2017 08:47
J'avais auparavant configuré un port (80XX) pour me connecter avec Webiopi sur la même IP locale.
Donc maintenant j'ai 2 accès sur la même IP locale (une avec le port 22 pour SSH, et l'autre avec le port 80XX pour Webiopi), n'y aurait-il pas conflit :?:
Bonne journée
Re: VNC
Message par domi » ven. 3 mars 2017 06:05
Pourquoi conflit ?
Ce n'est pas sur l'IP, c'est sur le Port qu'il y a conflit lorsque le même est utilisé sur plusieurs "service".
cooki2013
Re: VNC
Message par cooki2013 » ven. 3 mars 2017 07:22
ok, terminé pour moi, merci
