[RESOLU] Ecran 5" et Kernel Panic
habby
Message par habby » mer. 12 avr. 2017 13:12
Je viens d'acheter un écran tactile 5" pour mon Pi3.
J'ai suivi le montage et l'installation des drivers.
Au reboot du Pi j'ai
"Kernel Panic - not syncing :VFS : Unable to mount root fs on unknow-block(179,2)
random : monblocking pool is initialized
Ensuite, je suis bloquée, plus moyen de faire quoique ce soit.
Même message quand je rebranche sur l'écran habituel
Sans formater, avez vous une solution ?
Modifié en dernier par habby le lun. 17 avr. 2017 20:14, modifié 3 fois.
Re: Ecran 5" et Kernel Panic
Message par destroyedlolo » mer. 12 avr. 2017 14:59
Pour une raison ou pour une autre, ta carte SD est corrompue ... ce qui ne semble pas avoir grand chose à voir avec l'écran.
Ben, ce que je ferai, c'est d'essayer de la monter sur une autre machine Linux.
Si tu arrives à la monter, sauvegarde ce que tu peux.
Ensuite, chkfs devrait résoudre le problème ... pour peu que la corruption ne vienne pas de la défaillance de la SD elle-même.
habby
Message par habby » mer. 12 avr. 2017 15:28
destroyedlolo a écrit :Salut,
C'est quand même étrange. Elle fonctionnait bien 2sec avant.
J'ai testé la SD sur une autre framboise mais rien, même message (par contre message plus complet donc modifié)
Message par destroyedlolo » mer. 12 avr. 2017 17:57
Ben y'a quand même de bonnes (enfin facons de parler) chances que la SD ait giclé.
Si ton OS n'est pas configuré pour éviter les écritures sur la SD, ca aurait pu arriver a n'importe quel moment. Et si la cellule HS est celle qui controle le partitionner ou qui contient les trucs du boot, par définition, ca ne verra qu'au boot ;)
Mais si le pb vient d'ailleurs (genre mauvais arret du PI), un fsck peut te sauver la mise.
habby
Message par habby » jeu. 13 avr. 2017 12:37
Je viens de refaire ma SD
Avec Raspbian complet
Update + Upgrade
Reboot
Shutdown
Installation écran 5"
Démarrage
L'écran fonctionne mais en 3,5" (a priori)
Installation des pilote écran 5" comme indiqué
Reboot tou seul
Kernel panic !!!!!
Message par destroyedlolo » jeu. 13 avr. 2017 14:53
Pour le même genre d'erreurs ?
Essaie peut-être avec une autre SD.
Message par domi » jeu. 13 avr. 2017 18:34
Je vous conseille de changer de carte, j'ai déjà eu ce genre de mésaventure lors de mes débuts avec un Pi 1. Tout installé, tout fonctionnel, et au premier reboot : "kernel panic".
Après trois tentatives d'installation, j'ai changé la carte SD, et cela à ensuite correctement fonctionné.
Message par Bud Spencer » ven. 14 avr. 2017 09:17
domi a écrit :Bonjour,
Même constatation pour ma part et cela s’est confirmé sur plusieurs SD. La réinstallation sur une carte altérée fini toujours par planter. Les premières fois, j’avais aussi l’impression que c’était à cause de l’installation de programme ou drivers puisque j’avais toujours le problème après un reboot ou un redémarrage qui suivait une installation ou un update. J’ai essayé une multitude d’outils pour ‘récupérer’ ces SD mais rien à faire. Même un transfert de l’image d’une SD saine sur une de ces carte complétement raz ne donnait pas satisfaction. Le problème revenait systématiquement au mieux au bout de quelques jours d’utilisation.
Message par destroyedlolo » ven. 14 avr. 2017 14:40
Les cartes SD ont un algo interne pour éviter d'utiliser toujours les mêmes blocs et d'éliminer ceux devenus défaillants.
Le premier fait aussi que lorsque des blocs commencent à être défaillants ... les autres ne vont pas tarder à suivre vu qu'ils auront eux aussi attend leur fin de vie.
C'est juste dommage que les clefs n'exposent pas cette information comme le font les disques avec S.M.A.R.T :cry:
habby
Message par habby » lun. 17 avr. 2017 20:05
https://forum.raspbian-france.fr/t/reso ... ic/2397/10
Réponse trouvée en postant sur raspbian-france.
