je souhaite réaliser un serveur web captif sur un PI3 mais ce serveur ne doit pas être connecter à Internet. C'est un genre de Piratebox sauf que j'ai besoin d'installer Apache, Php et Mysql pour faire fonctionner mon petit serveur.
Je suis parti d'une distrib. Jessy et j'ai utilisé ce tuto pour réaliser le projet : https://frillip.com/using-your-raspberr ... h-hostapd/
Au final, tout fonctionne impeccable : la connexion en Wifi au PI à travers le wifi du PI3 fonctionne très bien et le routage vers internet fonctionne aussi.
Pour réaliser le routage vers internet ce tuto donne les commandes suivantes :
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
puis ce qu'il faut pour sauvegarder. Tout est Ok.
Maintenant je souhaite modifier cette dernière configuration afin que toute connexion soit automatiquement re-dirigée non pas vers eth0 mais vers le serveur web installé en local.
Le serveur est bien entendu opérationnel le me connecter sans problème depuis le navigateur installé sur le PI3.
Mon projet est presque fini mais je bute sur ce dernier point car j'ai pas mal bidouillé mais sans succès, je galère avec le routage et Iptable certainement
Y-a t-il un spécialiste qui pourrait me donner un petit coup de main ?
Merci d'avance
Schlem
PI3 en mode Captif sur serveur web autonome
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
