Je travaille sur une maquette qui contient une carte raspberry pi 3 model B et un capteur de pression et un convertisseur analogique numérique ADC Pi Plus.
http://www.baumer.com/int-fr/actualites ... s-elevees/
https://www.abelectronics.co.uk/p/56/AD ... -converter
J'ai du mal à savoir le bon branchement entre les trois composants, j'ai connecter le convertisseur avec la carte RPi à travers l'I2C, j'ai aussi alimenter le convertisseur par une tension de 5v. Et j'ai branché les deux files de mesure provenant du capteur dans le convertisseur, sur l'analog input numéro 1.
Le problème c'est lorsque j’exécute la commande "sudo i2cdetect -y 1" je trouve sur le tableau 8 adresses alors que j'ai connecté qu'un seul capteur.
Je ne sais pas si j'ai un problème de lecture d'adresses ou un problème de montage !
Merci d'avance
Problème avec le convertisseur ADC Pi Plus
Re: Problème avec le convertisseur ADC Pi Plus
Avez-vous résolu votre problème ?
Cherchez-vous encore de l'aide ?
Venez-vous encore sur le forum ?
Si vous répondez oui aux 2 dernières questions, bien que n'ayant pas le même matériel (mais j'ai lu les datasheets), je peux essayer de vous donner des pistes.
Nota: Vous avez posé une question technique, au plein cœur des vacances, ce n'était pas forcément le meilleur moment
