Je m'appelle Alex, 42ans, presque toute ses dents, et accessoirement electrotechnicien / automaticien / electricien dans un service maintenance... mes compétences vont du changement d'ampoule au retrofitage complet de machine spéciale. Je programme des automates Siemens S5, S7, Schneider, Unitronics, et il doit rester un ou deux TSX17 qui trainent.... et j'ai aussi du passif en C mais bref ce n'est pas le sujet loin de la !
J'ai découvert le raspberry Pi il y a 3mois environ, et j'ai vu .......... LA LUMIERE........... si si rien que ca!
donc j'ai une tonne de projet et 3 idées par minutes(mais ça c est depuis toujours) j'ai fait une petite liste :
1- gestion de la pompe a chaleur géothermique, couplée aux panneaux solaires thermiques, le but étant d'avoir une température de dalle de chauffage constante. (en cours)
2- gestion de ECS (en cours)
3- récupérer les déclenchements d'Alarme sur mobile et levée de doute par camera IP (ulterieurement)
4- récupérer des données sur des machines de production afin d'effectuer un suivi de prod (en cours)
5- economie d'energie : couper tous les circuits d'une maison qui servent pas en cas d'absence et remise en service si besoin a distance (en cours)
6- Recallbox (ulterieurement)
et j'avance les projets a mon rythme,
Et donc qui dit projet, dit pas mal de problème a résoudre et trucs /astuces a découvrir. Pour le moment je bataille pas mal avec Python et DomoticZ (en particulier sur les interruptions avec Python mais je ferai un autre sujet apres avoir chercher sur le fofo)
J'ai monté une carte 16 relais (trouvé sur ali....) en sortie du raspberry pour commander les projets 1,2 et 5 et commencé à tester les différents capteurs de température radio avec le RfxCOM (merci aux contributeurs du forums,ils se reconnaitront). dès que je saurai envoyer une photo sur le fofo, j'en mettrai sur l'installation en cours.
Voili, voilou
Presentation de ThorGnole63
Re: Presentation de ThorGnole63
Bonjour et bienvenue parmi nous
Salut et soit le bienvenu sur le forum
