Media Center Simple avec HDD
pvince210
Message par pvince210 » lun. 29 déc. 2014 09:42
J'envisage l'achat d'un Raspberry B+ pour l’utiliser en tant que media center.
C'est pour mes parents qui ne sont pas très pointus niveau high tech donc j'ai besoin de quelque chose de simple.
Pour commencer, je compte installer OpenElec pour XBMC. Il sera connecté à Internet en wifi, pas de possibilité Ethernet.
Je voudrais brancher un HDD en usb et lire des films en HD 1080p, des MKV qui font entre 8 et 20go et bien sûr que ceux-ci soient lus de manière entièrement fluide. C'est vraiment important pour moi, je voudrais qu'il n'y ait pas la moindre saccade. Dites moi tout de suite si vous pensez que ce n'est pas possible.
Comme vous voyez je veux vraiment quelque chose de simple mais je ne sais pas si le Rpi B+ est capable de ça et si le débit de l'usb est assez important.
Merci d'avance pour vos réponses.
Vincent
Gaara
Re: Media Center Simple avec HDD
Message par Gaara » lun. 29 déc. 2014 11:22
Je pense que ça ne devrait pas poser de problèmes, si les films sont stockés dans le HDD. Par contre, lire un film via le wifi est impossible (trop de lag).
Je te conseille de passer par BerryBoot, c'est très facile d'installer l'OS de ton choix (même plusieurs) sur le HDD.
Utilisateur d'un RPi depuis 2013 (mini serveur) - Kubuntu 14.10 sur i5-4590T - Orange Pi sur Diskio Pi - Odroid UX4
pvince210
Message par pvince210 » lun. 29 déc. 2014 11:32
Merci pour ta réponse Gaara.
Je comptais laisser l'OS sur une carte SD mais y a-t-il un avantage à l'installer sur le HDD. Je me dis que s'il est sur la SD, je pourrais brancher d'autres supports que mon HDD. Regarder un film stocké sur une clé et débrancher le HDD pour une utilisation plus silencieuse par exemple.
Pour ce qui est du HDD, je le branche directement sur le Rpi ou besoin de l'alimenter ?
Et tu es sûr de la fluidité des films, même les gros MKV, avec la configuration prévue ?
Merci encore.
Vincent
Gaara
Message par Gaara » lun. 29 déc. 2014 11:47
1) L'avantage de l'installer sur le HDD: la vitesse de démarrage, et tu n'est pas limité par la taille.
L'inconvénient: il faut obligatoirement démarrer avec le HDD, seuls quelques fichiers sont stockés dans la carte SD. ( le boot en fait)
Bien sûr, je pense que tu peux installer l'OS sur la carte SD, et lire le film à partir d'une clé (USB 2.0 seulement). Mais je n'ai pas essayé. Un autre avis pourra peut-être confirmer.
2) Il faut que le HDD soit alimenté. Le mieux est de le brancher sur un hub alimenté séparément (j'ai celui là), sinon le RPi ne pourra pas supporter la charge.
3) J'ai regardé pleins de films.mkv avec le RPi (Raspbian+XBMC) ! (mais ils ne dépassaient pas 8Go, donc je ne peux pas être formel pour > 10Go)
pvince210
Message par pvince210 » lun. 29 déc. 2014 12:40
Merci pour la référence du hub, pas très cher et il à l'air suffisant pour mon utilisation.
Pour la lecture de gros MKV via l'usb je vais attendre le retour d'autres utilisateurs pour m'assurer du fonctionnement.
En tout cas, merci pour ton aide.
Kantaleboule
Message par Kantaleboule » lun. 29 déc. 2014 15:56
J'ai récemment fait acquisition du RPi, et fait un retour notamment concernant la prise en charge des fichiers vidéos lourds dans ce sujet : viewtopic.php?f=3&t=387
pvince210
Message par pvince210 » lun. 29 déc. 2014 16:13
Merci de m'avoir envoyé vers le topic de ton expérience. C'est rassurant !
Donc pour l'instant tu ne vois pas de contre indications à l'achat du Rpi B+ pour mon utilisation ? J'ai eu une mauvaise expérience avec le Cubieboard donc je ne voudrais pas recommencer...
Kantaleboule
Message par Kantaleboule » lun. 29 déc. 2014 16:29
Non, pas de contre indication, je pense pas.
Pour le WiFi j'ai pas testé, je suis connecté directement via RJ45, mais je pense pas non plus que t'auras de problèmes (peut être les mises à jours logicielles et les recherches d'infos sur les films seront un peu plus longuets, mais une fois que c'est fait ça changera rien d'autre).
De toute façon au prix que ça coûte ça vaut le coup de tester, au pire si ça marche pas t'as pas perdu beaucoup, au mieux si ça fonctionne t'as économisé beaucoup.
parrain27
Message par parrain27 » sam. 17 janv. 2015 20:22
Si tu ne veut pas t'enbeter je suis dans le même cas avec mes parents j'ai acheter un boitier de disque externe 3.5 et fait tout le montage dessus avec l'alimentation du boitier :)
