PB avec xmbmc sur raspberry avec OpenElec
Astro_flor
depuis plus d'un ans j'utilise mon raspberry comme mediacenter avec xbmc j'ai tester OpenELEC ou Raspbmc.
Quelque soir la version de xbmc utilisé, j'ai la défaillance suivante:
Lorsque je regarde un film de manière général le filme sarrette entre 7 à 10 min et je suis obligé de reprendre à chaque fois.
Au niveau de mon architecture, les filmes sont situer sur mon serveur disque contenue sur un NAS basé sur un windows Serveur 2003.
J'utilise le protocole SMB pour me connecté à mes disque dire.
Je suspect un problème de mémoire cache, ou encore un raspberry qui chauffe.
Qu'est ce que vous en pensez ? comment je pourrait résoudre mon problème.
Florian
Florian
Re: PB avec xmbmc sur raspberry avec OpenElec
j'ai la même configuration le NAS (Dlink 320) ou serveur sous freenas est en filaire CAT6 tout passe bien avec Openelec, Raspbmc rare problème sur des vidéo en 1080
Bonne nuit
Bonne nuit
En testant un peut la video sur raspberry j'ai remarqué 2 choses importantes:
1: L'alimentation doit être suffisante, perso j'ai utilisé une 2A, une alim 1A ne suffit pas.
2: Le refroidissement est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement (fluidité), j'ai mis des dissipateurs sur les 2puces (petit radiateur alu).
Salutations!
Salutations!
- petit_bill
j'ai également de temps en temps ce PB.
Mais ma config est un peu differente :
RPI model B + Radiateur connecter en Cable sur Mon Synology avec le Protocole NFS
Avant ça j'avais un PC sous XP avec XBMC toujours connecter a mon NAS en SMB
Je ne pense pas que cela soit du a une surchauffe du RPI le mien ne dépasse pas les 49° et puis j'avais aussi ce Phénomène avant le RPI.
et encore moins a l'alimentation.
Je pense que c'est du a l'hibernation des disques dur, XBMC n'envoie pas la commande au disque de rester allumé du coup mon NAS ou ton Serveur ne reçois pas la commande qui empêche l'extinction des disques donc ton film s’arrête.
Que pense tu de cette théorie ?
Bonne journée
Bonne journée
RPI : Model B + dissipateur
OS : OpenElec (Dernière Version Stable)
Lan : Cable
Stockage : Synology NAS en NFS
Lan : Cable
Je doute que les DD du NAS se mettent en veille alors que XBMC est en cours de lecture.
Par contre, si ton problème se présente à chaque lecture de film, tu peux :
- regarder dans le fichier de log (xbmc.log) qui se trouve dans le dossier .xbmc de ton user de connexion (root ou pi selon la distribution).
- en cours de lecture, appuyer sur la touche o (encore faut-il avoir un clavier sur le RPi) pour afficher les infos de lecture
Si tu copies le même film qui plante sur une clé USB, le problème est toujours là ?
- petit_bill
Pour ma pars je n'avais ce PB que sur mon NAS.
J'avais paramétrer mes HDD pour qu'il se mettent en veille au bout de 5h "sans activité"
Et chronomètre en main quand je regardais plusieurs film de suite au bout de 5h hop le film se coupait il me suffisait de relancer le film
j'entendais le Nas réveiller les HDD et hop le film repartais.......
C'est un PB que plusieurs personnes rencontre ceci dit depuis que je suis en DSM 5.0 je ne me rappelle pas avoir constater le phénomène...
je dis ça je dit rien..... c'est juste une info....
Lan : Cable
Lan : Cable
Astro_flor
Je viens de tester avec le film directement sur la carte et la pas de probleme. je dépasse les 25 min sans probleme. alors que j'atteignait péniblement les 10 min avaantmikebzh44 a écrit : Je doute que les DD du NAS se mettent en veille alors que XBMC est en cours de lecture.
Problème de NAS alors !?
Remarquez, moi, mon NAS, je l'ai paramétré pour ne jamais mettre les disques en veille.
Tu devrais regarder sur le tien si tu peux désactiver cette fonction (au moins momentanément, pour faire les tests).
Astro_flor
c'est un NAS sous windows 2003, j'ai regarder tout les parametres, je ne vois pas ou changer se parametres. j'ai desactivé tous les parametres de mise en veilles et ainsi de suite donc j'ai un peut de mal à comprendre d'ou est ce que cela vient
Utilise tu des CPL ? Cela peut venir de sa, j'ai eu le meme soucis, depuis que je suis passer en filaire, plus de probleme ( cetait les CPL qui de désyncronisé quelques ms visiblement, suffisant pour stoper la lecture, vu que c'est du streaming, defois sa me faisait planter OpenElec ! )
