Bonjour a vous tous j'ai prit une image retropie pour jouer avec beast of rage
Donc j'ai tous installer et nickel j'ai jouer et le lendemain inpossible de rejouer dans les menu mais joystick et bouton. Fonctionne mais arrivé dans un. Jeu ou dans le menu retroarch sa ne marche plus et quand je lance un jeu en bas en jaune il et écrit xin mo no connected j'ai effacer ma sd et recopier l'image et pareille j'ai mon autre sd avec une image recalbox et la sa marche nickel j'ai une autre sd avec une image retropie 32 go et sa marche nickel mais sur la 128 go non rien a faire donc je me suis dit que j'allais transféré les openbor de la 128go sur la 32 go mais je ni suis pas arrivé sur recalbox je galère moins mais je veux absolument les openbor
j'ai rien effacer a l'intérieur de retropie et je n'ai pas de clavier USB donc je ne peut rien paramètres comment faire j'ai même changer de carte sd qui pourrait m'aider merci davance
Problème retropie
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
dimitri27360
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
