Monitoring Horaire Industriel
Neustrea
Message par Neustrea » ven. 15 févr. 2019 20:23
Bonjour à tous ;
Etant responsable maintenance depuis peux (Juillet 2018) dans notre entreprise , je recherche a faire du monitoring sur la trentaine de machines que nous possédons.
A l'heure actuelle il nous faut 1h 1h30 pour relever le compteur horaire de chacune des machine est les saisir par la suite sur un tableau excel.
mon idée est de raccorder les Gpio de notre Framboise soit en parrallele soit par le biet d'un relais pour comptabiliser les minutes de fonctionnement.
le projet est bien avancé :
comptage --> OK
Stockage MYSQL --> ok avec calcul journalier et mensuel
affichage PHP/JAVaScript --> en cour de développement ( je recherche un code source pour que ce soit un compteur à 7 Digit dont 2 après la virgule)
Et là ! La question pour la suite de mon projet :idea: :
je recherche une carte INPUT montée sur bornier 2 fil par entrée oubien un commun et 1 entrée sans devoir à mettre la résistance pull-up (je veux quelle soit déjà sur la carte)
si elle est en I2C ce serais parfait :P
si vous connaissez un distributeur , je suis preneur :!:
pour l'instant je vais faire de l'affichage sur une page html, mais la suite serais de tout automatiser
merci a tous :D :D :D
Re: Monitoring Horaire Industriel
Message par Bud Spencer » sam. 16 févr. 2019 09:08
Tu vas facilement trouver des modules ‘pacher’ en 16 ou 32 i/o à base de mcp23017 par contre avec sortie sur bornier, ce n’est pas gagné (ce sont les bornier qui coute le plus cher).
Tu n’as pas plutôt intérêt à faire un typon et monter ta carte toi-même ? 2 x MCP23017 (pour 32 entrée) , une poignée de bornier à vis et une plaque de cuivre, ça te mène tout au plus a une vingtaine d’euro avec le luxe de pouvoir de formaliser ta carte au format de boitier que tu veux et monter des chips dil sur support pour pouvoir facilement les remplacer en cas de couac.
jelopo
Message par jelopo » dim. 17 févr. 2019 09:22
Trouver une carte toute faite, n'est pas si facile que ça, car ça dépend de chaque utilisation, de la forme et de la plage de tension du signal en entrée de la carte.
Souvent, il va y avoir des cartes qui gèrent les entrée et sorties.
Ce que je trouve de plus proche c'est ça "MCP23017 HAT - 32 I/O" (terme à rechercher sur ne let)
Par contre il n'y a pas de pullup ! ni de borniers.
Pour avancer, faire des recherches sur le net avec "Raspberry PI I/O expansion board" ou encore "Raspberry pi hat I/O"
https://elinux.org/RPi_Expansion_Boards
https://www.modmypi.com/raspberry-pi/io ... nsion-1028
Le distributeur en France est Kubii, tu peux peut être te rapprocher d'eux pour voir ce qu'ils ont en stock.
Message par Bud Spencer » dim. 17 févr. 2019 09:34
... Par contre il n'y a pas de pullup ...
Il ni en a pas besoin. Sur les mcp23x17 les pullup sont activables par programmation sur tous les ports configurés en entré
https://www.ldlc.com/fiche/PB00262663.html
https://www.modmypi.com/raspberry-pi/io ... ansion-hat
https://store.ncd.io/product/mcp23008-m ... interface/
https://www.tinkerforge.com/en/doc/Hard ... /IO16.html
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... e&_sacat=0
