Access Point : je veux juste accéder à mon raspberry.  [RESOLU]
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » ven. 31 mai 2019 22:42
Bonjour tout le monde :
Cela fait un bon moment que j'essaie de faire un point d'accès pour communiquer avec mon raspberry pi en ssh via le wifi et sans passer par une box. (Faire une sorte d'objet connecté via wifi sans accès sur le net...)
mes dernières pistes :
https://www.framboise314.fr/raspap-cree ... n-express/ (ssid visible mais crash du rpi lors d'une tentavive de connexion)
https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md (ssid visible mais crash du rpi lors d'une tentavive de connexion)
https://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?t=4770 (j'ai un pb avec le hostapd.conf...)
https://forums.framboise314.fr/viewtopi ... 064#p20064 juste pour le hostapd.conf avec le tuto https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md (ssid visible mais crash du rpi lors d'une tentavive de connexion)
Mon matériel : RPI2B branché actuellement à la box en Ethernet et un dongle wifi (le fameux Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS])
L'OS du RPI :
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release: 9.9
Codename: stretch
kernel : 4.19.42-v7+
mon dongle est il compatible avec le mode "AP", oui selon iw list :
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 9
max scan IEs length: 2304 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
max # scan plans: 1
max scan plan interval: -1
max scan plan iterations: 0
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* monitor
* P2P-client
* P2P-GO
Band 1:
Capabilities: 0x1862
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
Max AMSDU length: 7935 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 16 usec (0x07)
HT Max RX data rate: 150 Mbps
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7, 32
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps
* 5.5 Mbps
* 11.0 Mbps
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
DSSS/CCK HT40
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5170 MHz [34] (disabled)
* 5180 MHz [36] (20.0 dBm)
* 5190 MHz [38] (20.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (20.0 dBm)
* 5210 MHz [42] (20.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (20.0 dBm)
* 5230 MHz [46] (20.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (20.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5500 MHz [100] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5520 MHz [104] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5540 MHz [108] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5680 MHz [136] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5700 MHz [140] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5745 MHz [149] (disabled)
* 5765 MHz [153] (disabled)
* 5785 MHz [157] (disabled)
* 5805 MHz [161] (disabled)
* 5825 MHz [165] (disabled)
* 5920 MHz [184] (disabled)
* 5940 MHz [188] (disabled)
* 5960 MHz [192] (disabled)
* 5980 MHz [196] (disabled)
* 6000 MHz [200] (disabled)
* 6020 MHz [204] (disabled)
* 6040 MHz [208] (disabled)
* 6060 MHz [212] (disabled)
* 6080 MHz [216] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* set_bss
* join_ibss
* set_pmksa
* del_pmksa
* flush_pmksa
* remain_on_channel
* frame
* set_channel
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
software interface modes (can always be added):
* monitor
interface combinations are not supported
Device supports scan flush.
Ou bien j'ai loupé un truc...
j'ai checké les statuts de hostadp, dhcpcd, dnsmasq: tout est ok. sauf qu'au moment ou je veux me connecter à mon point d'accès mon rpi crash.
PS : à la dernière tentative je n'ai pas entamé la config du nat et c'est le même pb...
PS (bis) : j'ai testé mon dongle sur mon RPI en connexion wifi client (il fonctionne.... ouf)
PS (ter) : Je fais un update et un upgrade au début de chaque tentative (j'ai "reformaté" ma carte SD 5 ou 6 fois ces derniers jours)
je bloque totalement je ne sais pas si c'est mon hostapd qui ne convient pas et dès que j'improvise sur sa configuration j'ai une erreur quand je relance le service... actuellement mon RPI est lancé avec cet hostapd : https://forums.framboise314.fr/viewtopi ... 064#p20064 (pas d"erreurs mais si je me connecte => crash du RPI :x )
Merci d'avance pour celui qui peut m'aiguiller...
Re: Access Point : je veux juste accéder à mon raspberry.
Message par domi » sam. 1 juin 2019 07:29
Le problème c'est que ce que tu souhaites faire ne correspond pas totalement aux exemples que tu utilises.
Lors de la création d'un hotspot Wifi, c'est la box qui attribue les adresses IP aux clients, si on utilise pas de box, il faut un serveur DHCP sur le Raspberry afin qu'il puisse attribuer les IP aux clients. Dans le cas contraire, la connexion Wifi peut-être fonctionnelle, mais sans adresse IP, pas d'échange possible entre les deux machines. Voir du coté du DHCP qui semble poser problème.
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » sam. 1 juin 2019 21:07
Le problème n'est pas là puisque dans les deux tuto, c'est bien "un routeur" que j'ai sous les yeux le réseau est en 10.3.141.0/24 (ou 192.168.4.1/24 dans le 2ème tuto) et que dans ces 2 tuto on ne me demande de trifouiller la box.
Le RPI selon sa configuration devrait me fournir une adresse et j'ai 2 réseau différent.
Un routeur Lambda (ex: un Dlink) il y a bien une partie qui se branche sur la box et l'autre que tu peux atteindre en wifi et si tu débranche ton routeur de la box cela ne veut pas dire que tu n’accède pas au menu de ton routeur via l'adresse du routeur ou même au réseau sur le quel tu es branché... ?
C'est p-e une chose que je n'ai pas précisé mais je le précise : ce que j'ai suivi comme tuto c'est bien la partie où on configure un DHCP sur le RPI pas un bridge (où là, j'aurais eu besoin de la box).
Et mon souci c'est le crash de mon RPI pile à la connexion wifi, enfin son état réel c'est qu’apparemment on ne voit plus la led verte qui montre "qu'il réfléchit" et mon port Ethernet et mon dongle wifi qui clignotent frénétiquement ( c'est plus un stroboscope qu'un sapin de noël)
Et quand je fais ifconfig j'ai bien eth0 sur le réseau de la box et wlan0 sur un autre réseau. Sans parler que quand on paramètre "un routeur" la première étape avant d'attaquer le nat est de bien vérifier que l'appareil (PC ou RPI) soit bien connecté aux réseaux d'un coté comme de l'autre... (C'est là que je m’aperçoit qu'il est plus facile de faire un routeur sur un PC avec 2 port Ethernet qu'un RPI... :mrgreen: Sans parler que je me fous du nat : moi je veux juste accéder à mon RPI qu'il neige ou qu'il vente sans avoir besoin d'un routeur ou d'une box :) )
Modifié en dernier par ManuelCQE le dim. 2 juin 2019 01:11, modifié 2 fois.
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » dim. 2 juin 2019 00:26
je me suis appuyé sur ce "cours" qui m'a montré comment faire un DHCP. et me conforte sur ce que j'ai fais ici :
https://github.com/raspberrypilearning/ ... /lesson.md
tout le long que j'ai suivi ce cours, j'ai fais des ipconfig :
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.X.X netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.X.255
inet6 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether XX:XX:XX:XX:XX:XX txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2588 bytes 1248578 (1.1 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1726 bytes 186541 (182.1 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 27 bytes 4552 (4.4 KiB)
TX packets 27 bytes 4552 (4.4 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 13 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
wlan0 n'a pas d'adresse d'attribué jusqu'à l'installation et la configuration de hostapd
Ce que je remarque c'est que ce que j'ai suivi sur ce cours conforte bien mon idée : en suivant ce tuto ( https://www.raspberrypi.org/documentati ... s-point.md ) jusqu'à la partie NAT (et je vous le redis je me fous du NAT !!!)
J'aurais dû avoir un accès wifi avec une adresse attribué à l'invité... (Au lieu de cela : crash RPI lors de la tentative de connexion WIFI et "sapin de noël")
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » dim. 2 juin 2019 00:49
Petite remarque que je viens de constater : ce qu'il se passe réellement (mais comme je configure mon RPI en SSH je n'ai surement que la moitié des infos) c'est que j'ai encore mon SSID visible sur mon portable ou mon PC, que je ne sais pas pourquoi quand je me connecte en wifi (téléphone portable) je paume ma connexion SSH (ethernet => box ) et mon RPI n'est plus visible du réseau, et que la led verte ne clignote plus... mais j'ai toujours mon SSID visible je me connecte " 5 secondes " et mon RPI me fait : " En fait... Non :twisted: "
Est ce que je devrais mettre une règle en plus dans le dhcpcd.conf à propos de eth0 ???
je crois que je vais attaquer le problème à l'envers (Hostapd + test, dhcpcd + test, dnsmasq + test) et on vérra...
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » dim. 2 juin 2019 13:51
bonjour,
je suis allé au plus bas de ce que je pouvais faire en configuration :
-dhcpcd pour fixer une adresse ip à ma carte wifi
-hostapd pour la connexion wifi en mode access point.
Ce je constate, c'est que j'ai toujours mon SSID qui est présent et ce malgré mes multiples tentative de connexion et paradoxalement un "plantage de mon RPI" (du moins c'est l'aspect qu'il me donne) dès la première tentative de connexion wifi...
j'écarte le problème de différence de réseau (exemple mon RPI en 192.168.1.1/24 et mon pc en adresse 192.168.2.1/24) car si je transpose mon expérience avec ma box, mon ordi à l’autorisation de se connecter à la box même si je n'ai pas le bon réseau...
Donc il y a une merdouille sur mon hostapd.conf ou bêtement mon hostapd entier... incompatibilité entre mon dongle et hostapd ou simplement c'est pas bonne config ?
(Rappel de mon dongle : Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS] )
Message par dyox » dim. 2 juin 2019 14:36
Avez-vous essayé sans chiffrage de wifi et ssid visible ?
Il me semble qu'il est arrivé quelquefois la perte de wifi avec des caractères spéciaux dans le ssid.
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » dim. 2 juin 2019 18:03
Mon SSID n'a rien de bien transcendant il n'y a que des lettres majuscule / minuscule, pas d'espaces, pas de "-" ni de "_", pas de chiffres et il est visible.
Sans chiffrage je vais voir ça.
En attendant j'ai découvert la commande "sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf" et voila ce qu'il en retourne :
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: interface wlx74da385b590e in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 3 (AP)
nl80211: Setup AP(wlx74da385b590e) - device_ap_sme=1 use_monitor=0
nl80211: Subscribe to mgmt frames with AP handle 0xc34100 (device SME)
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=04
nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress)
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 04
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=0501
nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 01
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=0504
nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 04
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=06
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=08
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 08
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=09
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=0a
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 0a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=11
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xc34100 match=7f
nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 7f
nl80211: Failed to subscribe for mgmt frames from SME driver - trying to run without it
nl80211: Enable Probe Request reporting nl_preq=0xc34100
nl80211: Register frame type=0x40 (WLAN_FC_STYPE_PROBE_REQ) nl_handle=0xc34100 match=
nl80211: Register frame command failed (type=64): ret=-114 (Operation already in progress)
nl80211: Register frame match - hexdump(len=0): [NULL]
nl80211: Failed to enable Probe Request frame reporting in AP mode
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Add own interface ifindex 3 (ifidx_reason -1)
nl80211: if_indices[16]: 3(-1)
phy: phy0
BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)
nl80211: Regulatory information - country=00
nl80211: 2402-2472 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 2457-2482 @ 20 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 2474-2494 @ 20 MHz 20 mBm (no OFDM) (no IR)
nl80211: 5170-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 5250-5330 @ 80 MHz 20 mBm (DFS) (no IR)
nl80211: 5490-5730 @ 160 MHz 20 mBm (DFS) (no IR)
nl80211: 5735-5835 @ 80 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 57240-63720 @ 2160 MHz 0 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
Allowed channel: mode=1 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Completing interface initialization
Mode: IEEE 802.11g Channel: 7 Frequency: 2442 MHz
DFS 0 channels required radar detection
nl80211: Set freq 2442 (ht_enabled=0, vht_enabled=0, bandwidth=20 MHz, cf1=2442 MHz, cf2=0 MHz)
* freq=2442
* vht_enabled=0
* ht_enabled=0
* channel_type=0
nl80211: Failed to set channel (freq=2442): -16 (Device or resource busy)
Could not set channel for kernel driver
Interface initialization failed
wlx74da385b590e: interface state UNINITIALIZED->DISABLED
wlx74da385b590e: AP-DISABLED
wlx74da385b590e: Unable to setup interface.
hostapd_interface_deinit_free(0xc32cf8)
hostapd_interface_deinit_free: num_bss=1 conf->num_bss=1
hostapd_interface_deinit(0xc32cf8)
wlx74da385b590e: interface state DISABLED->DISABLED
hostapd_bss_deinit: deinit bss wlx74da385b590e
wlx74da385b590e: Deauthenticate all stations
nl80211: sta_remove -> DEL_STATION wlx74da385b590e ff:ff:ff:ff:ff:ff --> -22 (Invalid argument)
hostapd_cleanup(hapd=0xc33a48 (wlx74da385b590e))
hostapd_free_hapd_data: Interface wlx74da385b590e wasn't started
hostapd_interface_deinit_free: driver=0xe7448 drv_priv=0xc345b0 -> hapd_deinit
nl80211: deinit ifname=wlx74da385b590e disabled_11b_rates=0
nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
nl80211: Remove beacon (ifindex=3)
netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
hostapd_interface_free(0xc32cf8)
hostapd_interface_free: free hapd 0xc33a48
hostapd_cleanup_iface(0xc32cf8)
hostapd_cleanup_iface_partial(0xc32cf8)
hostapd_cleanup_iface: free iface=0xc32cf8
Je ne sais pas trop quoi faire de cet info...
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » dim. 2 juin 2019 21:06
J'ai aussi bricoler la configuration du cryptage selon les nombreux forums (anglais/français) et de nombreux documents (anglais/français) avec ou sans rien n'y fait (sans parler que cela fait 4 jours d’affilés que je suis dessus... je ne suis pas à l’abri d'avoir fait n'importe quoi sur le cryptage...) Je vais laisser ce "début de projet" en plan une semaine en espérant de trouver quelque chose d'ici là...
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser. De mon côté j'essaierai de déchiffrer ce topic ( https://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?t=4770 ). Même si on a peut être pas la même version de stretch ni la même version de kernel, nos matériels correspondent (point commun infime je suppose...? il y a surement eu des évolutions d'updates et d'upgrades entre nos 2 topics...)
ManuelCQE
Message par ManuelCQE » lun. 10 juin 2019 11:13
C'est juste pour faire un retour de ce que j'ai constaté ce matin. En fait j'incriminais le mauvais service c'est le dhcpcd qui fait des siennes ! J'ai commencé par le hostapd pour voir si je pouvais me loguer même sans avoir de réseau et finalement : j'ai pu me connecter à mon RPI lentement mais j'ai réussi ! :o ( sans réseau hélas mais ça avance dans le bon sens... enfin je crois (?) )
il ne me reste plus qu'a comprendre ce qu'il se passe avec le dhcpcd... :roll:
