j'ai un RPi 3B+ qui m'a l'air mort... L'autre jour, j'ai malheureusement touché plusieurs GPIO avec la partie métallique de mon bracelet
Descriptif de la panne : seule la LED rouge PWR s'allume, l'écran reste noir, la LED verte ne clignote pas. Aucun composant de la platine ne change de température, même après 15 minutes (alors que d'habitude, le petit dissipateur collé sur la puce devient vite tiède).
Dans un premier temps, j'ai pensé à une erreur avec la carte SD. Je l'ai remplacée par une autre carte SD neuve avec Raspian... que dalle. Une 3e carte avec NOOBS préinstallée dessus ne marche pas non plus. J'ai testé les 3 cartes sur mon autre RPi 3B+, elles marchent nickel. -> ce n'est pas un problème de carte SD.
L'écran est branché sur un autre ordi. Tout baigne. -> ce n'est pas un problème du câble HDMI, ni de l'écran.
J'ai changé l'alimentation (5V, 2000mA). Que dalle, la LED rouge reste allumée, la verte ne bouge pas. Sur mon autre RPi, les 2 alimentations marchent. -> ce n'est pas l'alimentation.
Quelles autres pistes avez-vous à me conseiller ?
Merci beaucoup de m'aider !
Bisous,
Eulalia
