raspberry pi b+ ne répond pas...
Bonjour j'ai acheté une raspberry pi b+ , j'ai utilisé raspbian tout à bien fonctionné, après j'ai formaté la micro sd car je voulais recommencer l'installation car ça ne fonctionnait pas bien. J'ai réinstallé raspbian (après avoir complètement formaté la sd avec SDformatteur), et maintenant quand je met la sd dans la raspberry et que je branche l'alimentation la LED rouge est allumé, la verte elle clignote très vite puis s'éteint. J'ai essayé avec une autre sd où j'ai installé raspbian et ça fait toujours la même chose... J’espère que c'est un truc tout bête que j'ai oublié et quelqu'un peut m'aider...
Re: raspberry pi b+ ne répond pas...
je viens d'essayer avec NOOBS et ça marche mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi avec raspbian ça ne fonctionnait pas?
D'après les symptômes que vous exposez, cela indique que le RPI ne trouve pas les fichiers pour lui démarrer.
Dans ce cas il est fort possible que le formatage de la carte ne soit pas correct.
Il ne faut pas oublier que la carte doit contenir une partie en FAT32 sur la quelle est écrit différents fichiers dont le noyau Raspbian.
Bonne journée,
Bonne journée,
- vague nerd
Si vous déposez une image sur la carte sd avec Win32DiskImager sous windows, ou dd sous linux, le formatage ne sert à rien.
Comment avez vous
Comment avez vous
?installé raspbian
je ne pense pas que ce soit un problème de formatage car j'ai utilisé la même carte sd pour installer noobs et tout fonctionne très bien... et j'ai bien utilisé Win32DiskImager pour installer raspbian.
- vague nerd
L'iso officiel de raspbian contient différentes partitions, notamment une visible depuis windows (la voyez vous ?).
D’où provient votre iso ? En êtes vous sûr (par exemple OUI : je l'ai déjà utilisé avec succès) ?
Encore une fois, peu importe le partitionnement et le formatage initial de la carte sd, si vous utilisez ensuite Win32DiskImager (par exemple) pour y déposer un iso.je ne pense pas que ce soit un problème de formatage
oui raspbian à déjà fonctionné sur ma raspberry mais quand j'ai formaté la sd et que j'ai réinstallé raspbian plus rien ne fonctionnait...
Avez vous essayer de re-télécharger l'image de Raspbian ?
L'image est peut être défectueuse tout simplement ?
