Débutant sur le raspberry, je souhaite en acheter 2 pour du mediacenter
J'ai vue que osmc avec kodi je pouvais avoir plex, il me faudrait aussi sur c'est 2 pi youtube.
J'hésite entre les différents modèle.
1 Lecture 1080p
1 Lecteur 4k
Est-il possible de mettre deux os dans un raspberry ?
						kodi, plex et youtube
				cbalo
Re: kodi, plex et youtube
Un raspberry est comme un PC :
Lorsqu'il est allumé un seul OS tourne : celui qui est chargé au démarrage.
Quelque soit la solution choisie, c'est comme ça
Après tu peux très bien avoir 2 cartes SD et passer de l'une à l'autre (bien que ce ne soit pas très pratique). Du moins, ça permet de tester sans acheter plusieurs Raspberry.
Je n'ai pas connaissance de système multi boot sur Raspberry (menu principal qui permet de choisir quel OS démarrer)
mais vu la petite taille de la carte SD je ne vois pas l'intérêt et en plus, il faudrait impérativement avoir clavier/souris/écran connecté au raspberry pour choisir (lorsque le menu s'affiche, on n'a encore aucun accès distant) : donc aucun intérêt.
