Projet de distributeur de croquettes
Ce n'est pas un projet très original, mais quand on voit combien ces apareils coûtent dans le commerce, avec une fiabilité toute relative, le calcul est vite fait.
Je me suis pas mal documenté, mais j'ai encore quelques questions.
J'ai donc choisi un RaspBerry Pi Zero WH comme base de mon projet.
Côté stockage et distribution, j'utiliserai ce genre de distributeur de céréales : [url=https://www.cdiscount.com/maison/art-de ... 29415.html]par exemple[/url]
Là dessus, je vais ajouter un Shield L298N pour gérer un moteur pas à pas.
En ce qui concerne le moteur, j'ai vu des moteurs Nema qui sembleraient convenir mais je ne sais pas quel modèle choisir, principalement à cause de la puissance nécessaire.
J'ai aussi une question par rapport à l'alimentation de l'ensemble. Les moteurs sont souvent alimentés en 12V. Le shield permet de sortir les 5v nécessaires à l'alimentation du RPi mais ça semble déconseillé ... quel est votre avi à ce sujet ?
Si je peux n'utiliser qu'une seule alimentation, ça m'arrangerait.
Dans un premier temps, le distributeur sera assez basique son but étant surtout de nourrir mes monstres en cas d'absence pour le week end, mais aussi de leur distribuer de petites quantité de nourriture régulièrement tout au long de la journée (j'ai un morfale qui ne sait pas se réguler)
				cbalo
Re: Projet de distributeur de croquettes
Pour l'alimentation des moteurs, il est impératif qu'elle soit a part, sans quoi, le raspberry ne va pas aimer du tout.
Il existe des tas d'aiim différentes, tant,qu'il est impossible de les connaître toutes.
Si tu veux une seule alimentation, il existe des alims qui sortent 2 tensions en même temps (souvent 5v et 12v)
Elles sont un peu onéreuse.
Autre option : une alimentation dont la tension convient aux moteurs et qui alimente aussi le raspberry au travers d'un step-down (petit transfo réglable de la taille d'un timbre poste. Ça ne coûte rien, j'en ai qui accepte toutes tensions de 5v a 35v en entrée et me sort toute tension entre 5v et 28v (selon tension entrée et réglage par une visse).
Tu veux déclencher l'ouverture par un détecteur sonore ??
Ok, pour le step down, tu parles de ce genre de petites choses ?
https://fr.aliexpress.com/item/32341006065.html
Non, pas de détecteur sonore, pourquoi ? Mon but est d'étaler leur ration quotidienne en un maximum de petits en-cas tout au long de la journée.
				cbalo
OK, J'imaginais un déclenchement par jappement.
Mes step-down, c'est le même genre de chose, les miens sont ceux-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07793 ... UTF8&psc=1
Non, mes chats ne jappent pas encore ...
Sinon, j'espérais éviter d'investir dans le matériel de soudure et le multimètre mais pour le coup, c'est raté
Sinon, personne ne peut me renseigner au sujet du moteur pas à pas à choisir ?
Siouplé ?
						Siouplé ?
				cbalo
Ca dépendra du couple que doit avoir le ou les moteurs
Et ce couple dépend du montage mécanique que tu va faire.
On en trouve entre 0,030 Nm et 1 Nm et les prix correspondent :
Entre 3 € pièce et 85 € pièce.
Je vais acheter un distributeur de ce style : https://fr.aliexpress.com/item/4000382233028.html
et je vais brancher l'axe du moteur sur l'axe de la molette (enfin, c'est ce que j'aimerais faire).
Bien sûr, le corps du moteur sera solidarisé avec le support du distributeur ...
Après, je n'ai pas du tout la notion de couple nécessaire pour faire ça.
				cbalo
Je connais la théorie mais malheureusement pas la pratique en ce domaine
					Modifié en dernier par cbalo le jeu. 30 janv. 2020 19:22, modifié 1 fois.
Bon ... sauf conseil de dernière minute, je vais prendre un Nema 17, à plouf plouf, un pas trop trop cher ...
