depuis ce jour,
sur plusieurs PI et avec KODI ou Volumio sur differentes SD,
le pi crashe en 3-4 min
sur kodi la memoire utilisee monte jusqu'a 95% en 3 ou 4 min et le PI crashe
Il ne me semble pas y avoir de modif sur mon réseau.
idem si pas de d'USB branché, juste l'alim (testé 2 alim) et ethernet.
Une Idee ?
ManuPi
Pi: la memoire utilisee monte et CRASH
Re: Pi: la memoire utilisee monte et CRASH
Je te rassure, le problème ne viens ni des SD, ni des USB, ni de l'alim, ni du réseau.
Le problème viens sans aucun doutes du système et plus particulièrement d'un (ou plusieurs) soft(s) (à déterminer le/les quels).
J'explique : tous les symptômes que tu nous donnes, nous signale un "MEMORY LEAK".
Regarde avec l'outil/commande "top" pour observer l'augmentation de mémoire et regarde celui qui consomme, de façon anormal, la mémoire de ton PI.
Si tu n'arrives pas à utiliser la commande, tu peux utiliser, après l'avoir installé, l'outil/commande "htop", plus "user friendly" et surtout configurable.
Tu peux également utiliser la souris pour modifier les paramètres de "htop".
N'hésite pas à revenir vers nous avec les résultats de tes observations.
(copier/coller des différentes valeurs ou un print screen)
Bonne journée,
Bonne journée,
