Projet de paiement interne cashless
Hendricks
Message par Hendricks » mer. 26 févr. 2020 11:53
Bonjour à tous, l’objet de mon sujet est de vous demander de l’aide par rapport à une solution de paiement Cashless que je veux moi meme developper pour une salle de jeu.
En effet, Le projet consiste à developper un moyens de paiement interne avec des Lecteurs, cartes et TAGs NFC/RFID le tous piloté par des cartes Arduino/Raspberry Pi.
l’idée est que chaque joueur ai une carte NFC qu’il recharge à un point spécialisé géré par la salle de jeu c’est à dire un stand de rechargement ou les joueurs se rendent pour recharger leurs carte quand ils sont à cour de credit avant de se diriger vers l’espace de jeu.
Voici actuellement l’équipement dont dispose la salle de jeu (des consoles PS4, XBOX, des écrans connectés par HDMI à ces consoles et quelques bornes d’arcades).
L’idée c’est qu’après avoir rechargé leurs cartes, les joueurs se rendent par exemple devant une console de jeu puis valident automatiquement avec leurs cartes NFC pour ensuite être débité d’un certain montant et lancer le jeu pour un certain temps.
Je vous explique dans les details. (l’utilisateur veux jouer par exemple à FIFA 2020, il sort sa carte NFC puis badge sur un dispositif (un Raspberry Pi deja configuré qui bloque le flux video HDMI qui part de la console de jeu à l’écran), une fois que le raspberry vérifie le solde de la carte et qu’il es possible de débiter un certain montant alors la carte est débité puis le Raspberry Pi débloque le flux video qui vas ensuite arriver à l’écran pour un certain temps, le flux video étant libéré, le Raspberry Pi vas afficher un minuteur sur son écran pour signifier au joueurs le temps de jeu qui lui reste. Après écoulement de ce temps de jeu, le Raspberry Pi doit bloquer le flux video de la PS4)
Dans mon schéma la PS4 est connecté au Raspberry par HDMI et le Raspberry a son tour est connecté par HDMI a la Télévision. Sans oublier que le Raspberry Pi doit être doté d’un écran pour afficher le temps de jeu et les réponses des requêtes de debit (solde insuffisant, cartes accepté, solde disponible…etc)
avant de me lancer dans ce projet et de commander mes premieres cartes je voulais avoir votre avis sur la faisabilité de ce projet et une liste détaillée d’équipement à acheter et si possible passer immédiatement les commandes avec vous.
Merci pour votre compréhension.
Re: Projet de paiement interne cashless
Message par destroyedlolo » mer. 26 févr. 2020 16:07
J'ai du mal a voir l’intérêt de faire passer l'HDMI par le PI.
Le plus simple ne serait-ce pas plutot d'y mettre un switch numérique sur les signaux HDMI ?
Sinon, pour faire propre, je ferai plutot basculer les écrans sur une autre images que celui de la console. Je m'explique, il faut choisir un écran qui a plusieurs HDMI et qui switch automatiquement de source lorsqu'un signal est présent. Par exemple si HDMI 1 a priorité sur le 2, tu branches la console sur le 2 et le PI sur le 1.
Lorsque la personne peut jouer, le PI ne sort pas de signal donc l'écran affiche le #2. Temps terminé, le PI affiche une mire "insert coin" sur le #1 et donc l'écran bascule sur cette entrée.
Ca demande évidemment d'avoir un écran qui le permet et un peu de dev coté PI. Mais ca serait beaucoup plus pro pour le client.
Pour ton écran de status, soit un LCD text, soit un écran "officiel" (donc pas HDMI), soit un écran HDMI si tu prend un PI 4 qui a 2 sorties.
Hendricks
Message par Hendricks » mer. 26 févr. 2020 16:18
Merci pour ton aide, effectivement ça sera beaucoup plus facile d’interagir ainsi. Mais pour que ça fonctionne il faut d’abord que les télévisions aient deux entrées HDMI et qu’il y ai encore un question de HDMI prioritaire et c’est pas évident que les télés actuelles soient dotés de ce truc de priorité HDMI, mais je vais quand même vérifier
Message par destroyedlolo » mer. 26 févr. 2020 17:21
Tien, je viens de penser : TV CONNECTE.
Par exemple, sur ma Panasonic (excellent au demeurant), il est possible de la commander par réseau.
Donc ... tu envoie l'ordre de basculer sur une chaine TV ou sur une autre HDMI.
(je n'utilise pas, mais c'est un plugin de plusieurs box domotiques).
BlackTom
Message par BlackTom » jeu. 27 févr. 2020 15:31
Pour commander Kodi installé sur un RPI3B+ avec la télécommande de la télé, je me suis un peu documenté sur la libCEC.
La télé doit être compatible, le câble HDMI aussi mais si tout est bon, je pense que le RPI peut envoyer des commandes à la télé pour s'éteindre, changer de source, etc ...
Bref, je pense que ça peut faire un peu avancer ton Schmilblick !
Message par destroyedlolo » jeu. 27 févr. 2020 17:43
Il accepte les ordres CEC recus par l'HDMI qui n'est pas celui actif (je veux dire, celui qui n'est pas actuellement affiché) ?
Hendricks
Message par Hendricks » jeu. 27 févr. 2020 17:49
Non il n’accepte pas
BlackTom
Message par BlackTom » ven. 28 févr. 2020 11:20
Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Le RPI pout envoyer des instructions pour allumer/éteindre la télé et switcher sur une certaine source HDMI.
Message par destroyedlolo » ven. 28 févr. 2020 23:19
La question est de savoir si la TV accepte les ordres CEC venant de l'entrée HDMI qui n'est pas active ?
En clair et en décodé : si la TV est réglée sur le HDMI de la console, est-ce que le PI peut envoyé quand meme des ordres CEC ?
Message par Artemus24 » lun. 2 mars 2020 01:07
La question est de savoir si le câble HDMI que vous utilisez est compatible avec la norme CEC.
Cela a été mon cas avec ma RPi zéro WH en utilisant Kodi sur ma télé Samsung.
Comme le câble que j'ai acheté chez KUBII ne l'était pas, j'ai dû m'en procurer un qui le soit.
Retourner vers « Projets »
