Récuperer carte SD en erreur
Un point sensible de notre framboise ! discutez ici des performances, de l'endurance des différentes cartes. Marques, provenance, classe et capacité sont au menu...
domos
Message par domos » mar. 17 mars 2020 11:45
Avez vous une solution pour récupérer les cartes SD qui ont générées des erreurs d'écritures ?
Je n'ai pas trouvé d'outils qui pourrai marquer des "blocks" en défectueux sur la carte SD pour éviter d’être réutilisés comme cela se faisant sur disquette à l'époque :)
Histoire de ne pas les jeter systématiquement.
merci,
Re: Récuperer carte SD en erreur
Message par destroyedlolo » mar. 17 mars 2020 17:32
Pas possible : il y a un proc embarqué sur les cartes SD qui nivelle la charge sur toutes les cellules et bannit celles qui sont HS.
Bref, si elle te dit que c'est mort, c'est que c'est mort ...
Désolé.
Ceci dit, je n'en ait grillé qu'une seule depuis tout ce temps : celle de ma GoPro ... mais aucune sur mes PI qui pourtant tournent H24 depuis 6 ans :D
domos
Message par domos » mer. 18 mars 2020 10:30
Donc, si le proc embarqué bannit les blocks défectueux, la SD reste utilisable sans risque du coup ?
J'ai toujours pu réinstaller sur les cartes qui m'ont posées problème, mais avec le doute que cela se reproduise.
Message par destroyedlolo » mer. 18 mars 2020 15:39
Ben dans tout les cas, si elle se met a te sortir des IO Error, c'est qu'elle est proche de la fin.
Perso, hormis la garder par exemple pour un OS en READONLY si vraiment je n'en ai pas d'autre (et surtout après avoir vérifié le contenu) => poubelle.
domos
Message par domos » ven. 20 mars 2020 10:04
ok, c'est ce que je pensais.
A défaut , effectivement à utiliser en read-only.
J'en profite, dans raspi-config, un nouveau menu est apparu dans "Advanced Options"
AB Overlay FS Enable/Disable read-only file system
Quelqu'un a déjà testé cette config. ?
Retourner vers « Les cartes SD et micro SD »
