J'ai une barre de son USB (AC511 DELL) que j'ai réussi à faire fonctionner sur un MagicMirror à base de Raspberry PI2.
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre (je n'ai pas beaucoup de connaissances Raspbian): la barre de son est équipée d'une commande de volume qui est sans effet.
Pouvez-vous m'aider à configurer pour que les informations fournies par la commande agissent sur le volume?
[Résolu] Barre de son USB
Modifié en dernier par MichelK57 le jeu. 23 avr. 2020 19:59, modifié 1 fois.
Re: Barre de son USB
J’ai un peu avancé sur mon problème de réglage de volume.
J’ai trouvé le numéro et le nom de la carte correspondant à la barre de son ainsi que les 2 événements que la rotation de la roue de contrôle de volume génère.
Procédure :
1. $ alsamixer
Avec alsamixer on trouve le numéro de carte correspondant à la barre de son : 1
2. $ amixer -c 1
Avec la commande amixer –c # (où # est le numéro de carte trouvé) on découvre le nom correspondant à la barre de son :
PCM
3. $ xev
En lançant xev et en faisant tourner la roue de commande dans les 2 sens, on affiche les événements produits :
State 0x10, keycode 123 (keysym 0x1008FF13, XF86AudioRaiseVolume), …
State 0x10, keycode 122 (keysym 0x1008FF13, XF86AudioLowerVolume), …
4. ~/.config/awesome/rc.lua
J’ai lu qu'il fallait éditer "~/.config/awesome/rc.lua"
et y ajouter le code suivant:
awful.key({}, "XF86AudioRaiseVolume", function ()
awful.util.spawn("amixer -c 2 set PCM 1%+") end),
awful.key({}, "XF86AudioLowerVolume", function()
awful.util.spawn("amixer -c 2 set PCM 1%-") end),
mais je ne trouve pas ce fichier et suis bloqué...
Pouvez-vous m'aider à intercepter ces informations de réglage du volume?
Procédure :
1. $ alsamixer
2. $ amixer -c 1
PCM
3. $ xev
Votre réponse se trouve dans le chemin !
Installez le paquet awesome : https://awesomewm.org/index.html
Merci dyox pour votre aide, malheureusement après l'installation de awesome et ajout du code, cela ne fonctionne toujours pas.
En fait je me suis aperçu par hasard (l’icône HP sur le bureau) que les informations de volume la roue de réglage sont bien interprétées par le système mais n'agissent pas sur la sortie son USB.
Je suppose (je n'ai pas de câble compatible sortie jack) qu'elles règlent le niveau de la sortie analogique.
Essai suivant...
Modification du fichier /etc/asound.conf :
pcm.!default { type hw card 1}
ctl.!default { type hw card 1}
Le son est bien redirigé vers la sortie USB mais le réglage de volume ne fonctionne toujours pas.
Essai suivant...
Ah mais que je suis con...finé!
Sur le bureau, clic droit sur le HP et on peut choisir la sortie audio (Analog, HDMI, Dell AC... dans mon cas).
J'ai sélectionné DELL AC511 et cela fonctionne: vive les GUI pour les billes comme moi.
PS: j'aimerais quand même bien savoir où est stockée cette fichue information de configuration
